1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я же написал: всё по отдельности полностью исправно. Не угадалось.
    От одной только мысли, к счастью, технические системы не разрушаются. Необходима материальная причина.
    Заземление должно быть на нагревательном элементе, чтобы исключить передачу потенциала на нагреваемую воду. Да, вместо чайника могла быть кофеварка с массой металла и тем же результатом. Но был всего лишь чайник.
    Наводка: место действия имеет значение. Кстати, великий Шекспир странности с заземлением именно в тех местах предвидел полтыщи лет назад. Цитата из всем известного произведения:
    Ham. How came he mad?
    Clown. Very strangely, they say.
    Ham. How strangely?
    Clown. Faith, e'en with losing his wits.
    Ham. Upon what ground?
    Clown. Why, here in Denmark.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Причина простая и надёжная. Розетки в гостиничном номере - местного датского стандарта, контакт заземления в третьей дырке. Удлинитель и чайник с немецкими вилками Шуко, контакты заземления сами знаете где. И всем пофиг. Хотя, казалось бы, легальная гостиница в благословенной Европе, и за хозяйством должен присматривать штатный или приходящий электрик со зряплатой в положенные тыщи евро в кронах.
    Напоминаю, что это была очередная практическая иллюстрация к тому, что заземление через бытовую розетку принципиально ненадёжно. Неквалифицированный пользователь обязательно найдёт способ подключить электроприбор мимо заземления, и даже без явного нарушения инструкции к прибору. Стандартный пункт инструкции "включать только в розетку с заземлением" хозяевами гостиницы был выполнен честно и буквально.
  3. rodion1970
    rodion1970
    rodion1970
    Saint Petersburg, Russia
    Прошу дать коммент на проект заземления.
    Пойдет?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это Вам проектировщик должен ответить. ;)
    5 штырей по 9 м, похоже явный перебор, да и длина горизонтальной траншеи непонятна, примерно метров 15, тогда точно перебор.
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    В "стихах" и таблице "оцинкованные стержни" из "комплекта", но ГОСТ и на доп. виде - уголки, плюс в "стихах" сварка...
    Мне интересно, на фундамент, стены, крышу - тоже такой бардак?
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И что это ему дало?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, ГоСТ старый
  8. Denisonich
    Denisonich
    Denisonich
    Добрый вечер.
    Выделено на дом 30 квт, под замлей проложили кабель медный 16 кв мм в пнд трубе.
    Смонтировали штыревое заземление.
    Но провод заземляющий применили не 16 кв мм, как требует ПУЭ, а 10 кв мм.
    Вот вопрос теперь мучает - переделывать или нет?
    Насколько данное нарушение критично? На что влияет?
    Спасибо
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Переделывать. И не искать лазеек и оправданий.
  10. Denisonich
    Denisonich
    Denisonich
    Засада. Электрики уже уехали. Придется самому переделать.
    А на что это вообще может повлиять? Что такое должно закоротить в доме, чтобы 10 кв мм провода не хватило для работы заземления?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Система заземления?
  12. Denisonich
    Denisonich
    Denisonich
    В землю вбили штырь. Я так понимаю это система ТТ
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а где счетчик, чем и как он подключен к воздушке?
    Жестко, однако.
    в щит он же идет или где-то переход на медь?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Неизвестно. Система заземления определяется соединениями во вводном электрощите, а не вбитыми-вкопанными железками. Соединены ли во вводном щите провода нейтрали сети и заземления?
  15. Denisonich
    Denisonich
    Denisonich
    На столбе висит щиток. От него в щиток в доме под землей идет медный кабель 16 кв– 3 фазы и ноль. А вот как собрали щиток в доме не готов пока ответить. Надо ехать смотреть.
