1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Pchibisov
    Pchibisov
    Pchibisov
    День добрый!
    ЩУ сделано практически по такой схеме https://www.forumhouse.ru/useralbums/184214/view-image/yaschik-3x15-7.gif, за исключением того, что повторное заземление приходит только на корпус щитка и не соединяется с нулевым проводником?
    1. Можно/нужно соединить?
    2. ЩУ выполнено на трубостойке, рядом (0,5 м) находится опора тоже с повторным заземлением. Можно соединить эти заземления,(опоры и трубостойки) т. к. нет большого доверия повторному заземлению трубостойки?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, при замыкании фазы на корпус щита получите просто фазу на корпусе щита и шаговое напряжение рядом со щитом. В старых правилах, до появления доступных УЗО, была простая формулировка: "заземление корпусов без металлосвязи с нулём трансформатора запрещается". А УЗО тут только на выходе, т. е, сам щит оно не прикрывает.
    Нужно.
    И то, и другое должно быть соединено с нулём сети. Качество самого повторного заземления в этой схеме влияет только на молниезащиту.
  3. Pchibisov
    Pchibisov
    Pchibisov
    И еще 1 вопрос. А почему УЗО в этой схеме не прикрывается автоматом? Ведь по правилам перед УЗО стоять должен автомат? А тут только после него. Перед УЗО только автомат в щитке дому уже.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я не знаю, почему Вы не видите на схеме вводной автомат С25.
  5. Pchibisov
    Pchibisov
    Pchibisov
    Я его вижу.)
    Но он стоит после УЗО Т. е. от КЗ на линии между щитком на столбе и щитком дома его будет достаточно? Правильнее, ведь чтобы был еще автомат перед УЗО на линию к дому?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Понятно. Вы, видимо, смотрите на проход нуля через счётчик "слева направо", и поэтому путаете ввод с выходом.
    Обратите внимание на слова "вводной" и "выходной" при кабелях. Ну и "опломбированный бокс" рядом с автоматом.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    В ПНД гофре проложить?
    Вот как я планирую. ШУ на трубостойке уже есть. Когда копал траншею для подземного ввода в дом, там сделал линейное заземление...траншея была 80см выкапана и 2м гладкую арматуру 20мм забил, три прутка через 2м каждый. Проложен 4-х жильный кабель ВВГНГЛС 4*10кв.мм. в ПНД трубе. Как писал выше планирую возле дома делать из готового комплекта заземление одним стержнем на 6м, и сверху накрыть отмосткой, разумеется с герметичной ревизией. Баня появиться через пару лет. Из ШУ сделаю отдельный подземный ввод в баню. Можно жилу заземления для нее взять от заземления которое у дома?
    Ну от этого заземления одножильный гибкий провод 10кв.мм. в домашний распредщит. И таким же образом в распредщит бани провод пустить. Можно так?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В жесткой ПНД трубе. Только внутрь дома ее не заводите.
    В принципе, можно. Какой именно комплект заземления хотите использовать?
  9. Pchibisov
    Pchibisov
    Pchibisov
    Да нет же.
    Я просто пытаюсь понять.
    Вот идет Вводной кабель -> Вводной автомат -> Счетчик -> УЗО...
    Разве не должно дальше стоять автомата, который защищает УЗО от КЗ на линии между щитком на столбе и щитком дома?
    Ведь во всех щитах всегда обязательно идет Вводной автомат, потом УЗО, а потом уже автоматы перед потребителями. Почему в данном случае не так. Или считается, что будет достаточно автомата который до счетчика стоит, раз УЗО расчитано на больший ток, чем этот автомат?
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    В щитке дома на вводе и так стоит автомат.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Скорее, наоборот. Ток в линии выше УЗО и ниже УЗО будет один и тот же, и автомат, реагирующий на КЗ в линии, может стоять в любом месте выше линии. А вот на КЗ в самом УЗО (а это тоже возможно!) отреагирует только автомат выше УЗО.
    Потому что из щита учёта выход единственный, и рабочий ток ввода и выхода совпадают. А из распределительного шита выходов к потребителям несколько, и ими нужно управлять раздельно, по разным правилам.
    Именно так. Автомат на единственном выходе будет бессмысленным дублированием.
  12. VSBor1
    VSBor1
    VSBor1
    А почему внутрь дома нельзя?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Горит хорошо.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Как-то не подумал об этом :nono: - у меня от скважины у дома прямиком в подвал через бетонный фундамент входит одножильный медный 10мм2 в трубке пнд, правда хвостик пнд-трубки торчит из стены лишь сантиметров на 20 - стОит ли обрезать его заподлицо с бетоном или же нет смысла заморачиваться по данному поводу? :ogo:
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Думаю, можно не заморачиваться.
