1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только ТТ. Потому как IT тут уж совсем неуместно.
  2. MihailKolpakov
    MihailKolpakov
    MihailKolpakov
  3. MihailKolpakov
    MihailKolpakov
    MihailKolpakov
    я так и подумал, вот уже ноль перекинул с расщепляющей шины. теперь всё работает.
    ... и опять вопрос - шина заземления и расщепляющая шина соединены литой медью 6мм, а на землю уже идёт медь 10мм - 6 поменять на 10? без третьей шины уже никак - провода обрезаны в размер.
  4. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    в дом можно завести отдельную жилу для заземление
  5. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Скажите, как лучше завести полосу заземление через каркасную стену, 40*4 и можно ли ее кинуть на черновой бетонный пол и заклеить плиткой?
  6. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Я наверно не в ту тему обратился?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Согласно Правил.
    Вполне, если это не молниезащита.
    Это общественная амбулатория, а не платный стационар...
    Никто и никому здесь не должен ничего. Всё сугубо добровольно и по мере возможности, желания...
  8. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Например?
    Нет, это заземление, сразу в шину щитка, без провода, сразу через болт,
    еще, красить полосу надо? Или в бетон утекать ток не должен?
    И еще, вход в осб как лучше сделать? Может ли стальная полоса стать причиной возгорание стены?
    СИСТЕМА tn-s-c
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Популярно, но несколько устарело, однако всё еще актуально:
    НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
    Правила это - скучно и "очень многа букафф"...
    Обычно в этом нет необходимости.
    Бетон - среда электропроводная. При наличии системы уравнивания потенциалов это снизит напряжение прикосновения.
    Нет. Но через стену из любого материала типовые инструкции предписывают проводить её исключительно в стальной гильзе. Если вам объект не сдавать Ростехнадзору просто запеньте противопожарной пеной.
    Вери гуд ! :super:
  10. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Кстати, читал, что если будет обрыв нуля у ТП, то при tn-s-c можно стать нейтралью и через меня потечет весь ток с линии, так ли это?
    СУП у меня нет, и нет метало элементов, и еще если я по полу проложу полосу 40*4, и и еще на пол сделаю электро обогрев пола, могут ли быть проблемы?
    а не будет ли мокнуть минвата в каркасной стене от полосы?
    Прочитаем
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё один почитатель рен-тв и собиратель бредятины
  12. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    я вообще не смотрю TV, просто утром читал статью через поиск яндекс
  13. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не читайте до обеда яндекс-дзен и прочий бред...
    Могу лично для вас сфоткать ноль на ТП. :aga: У меня их на обслуге более двух десятков и пяток стоит во дворе, разной степени готовности или разобранности.
    Если сопротивление вашего личного ЗУ составляет 10 Ом (что весьма хороший показатель для ИЖС) то ток КЗ на него никак не сможет превысить 25А.
    Нет. Более того для греющих кабелей без экрана требуется металлическая сетка поверх них.
    С чего бы это ? особенно если запенить.
    Хорошая книжка, с картинками.
  15. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    переделал заземление на квадрат, расстояние между уголками грубо 3м +-,
    Как минимум один уголок попал в воду, рядом с заземление находится колодец
    примерно такой мат
    и еще, на уличном щитке сделано tn-s-c, нужно ли в домашним щитке и в щитке мастерской делать повторное tn-s-c?
