1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что такое повторное TN-C-S?
  2. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    На уличном щитке на своем участке, ноль и земля соединены собой, нужно ли это делать повторно в доме и в мастерской? Или достаточно в одной точке?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В Правилах на этот счёт написано совершенно чётко и однозначно
  4. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    можно ссылку?
  5. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    GBS electrik, а РЕН при ТНЦС делят в ШУ на РЕ и N, повторно заземляют РЕ и больше нигде не соединяют;)
  7. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    правильно иду?
  8. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    И в мастерской такой же щит как и домашний
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да кто ж его знает?
    Прочтите про деление РЕН и, возможно, общее заземление для всех объектов.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Скорее всего нет.
    Просто в электричке целый час трястись...
    PEN провод, так называемый "нулевой", который четвёртый при трёх фазных СИПа, который заходит в Ваш щит, должен быть присоединён к заземляющей шине, соединённой с заземляющим устройством, оборудованным возле этого щита. На эту же шину подсоединяются заземляющие проводники отходящих линий (дом, гараж, ворота, розетка, уличное освещение...), носящие теперь название "защитный ноль". Изоляция имеет полосатый желто-зелёный окрас и никогда его не меняет. Это третий провод для однофазных потребителей и пятый для трехфазных.
    К этой же шине прикручивается так называемая "перемычка"- проводник, соединяющий нашу шину заземления с другой, новой шиной, имя которой "нулевая".
    К этой шине подключается нулевой разъём счётчика и другие нулевые провода отходящих линий, гордо именуемые "рабочий ноль". Т. е. непосредственно участвующие в работе- передаче электричества. Всегда имеет окрас синего цвета и тоже не линяет. Это второй провод.
    Эти линии, разделённые единожды, больше не должны пересекаться. Ни где. Ни когда.
    Сам защитный ноль может быть подключен к другим заземляющим устройствам. Например возле дома или гаража. Хуже ему от этого не будет.
    Т. о. от уличного щита на картинке к постройкам должны идти кабели 5х10. Иначе какое же это ТНЦС?
  11. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Спасибо за ответ, т. е в уличном щитке земля и ноль через перемычку соединились, и на этом все, больше не в одном ВРУ на участке ноль и земля перемычкой не встречается, правильно?
    5 жилу заменяет прут D10 от контура заземление, проходит по фундаменту дома и отходит в мастерскую
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @german93, Судя по описанию, Вы пытаетесь поделить РЕН в доме и мастерской
    Зачем этот огород 3*3 метра? Штырь у опоры и общее заземление дом-гараж, в зависимости от расстояния. Прочтите, как из TN-C сделать TN-C-S / хотя бы здесь
    https://zandz.com/ru/biblioteka/sistemy_zazemlenieya_TNS_TNC_TNCS_TT_IT/
  13. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    это контур заземление
    Ок
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это порно, а повторное заземление можно сделать между домом и гаражом в линию
  15. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Короче говоря я пока сломался, нужно переварить информацию, и понять как тут быть, пока от уличного щитка идут две линии по 4*10 ВВГ, одна линия на дом, вторая в мастерскую, надо уже разобрать этот вопрос
