1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Arcebus
    Arcebus
    Arcebus
    Калуга
    Всем доброго времени суток! Тема разрослась, сложно найти простой ответ.
    Подскажите пожалуйста, как сделать заземление дома? Из того что смог понять это 3 проводника в ряд металлическая шина от них и провод к ней сечением аналогичным входящему кабелю или все намного сложнее ?
  2. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Сделайте грамотно. Согласно ПУЭ
  3. Arcebus
    Arcebus
    Arcebus
    Калуга
    Вот про это и говорю, для тех кто сидит в теме постоянно кажется что мне просто лень, на самом деле найти конкретную информацию в 7 темах довольно сложно попадаются только урывки.
    Из этой темы понял что
    1 делать надо заземление возле дома 3-мя уголками в землю в линию длинной уголков 3 м (прям вот 3м надо ?)?
    2 расстояние между уголками не нашел,
    3 размеры полосы для сварки не нашел,
    4 тип кабеля для ввода в дом не нашел,
    5 сечение кабеля на ввод заземления принял как 10 мм2 меди.
    6 расстояние от заземления до щитка чем меньше тем лучше ?
    Собственно вот в чем вопросы.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Совершенно не обязательно уголки. Можно круг (пруток) диаметром не менее 16мм. Длина не меньше. При этом расстояние от верха заземляющих электродов до поверхности земли должно быть не менее 0,5м.
    Наибольший эффект достигается при расстоянии, в 2 раза превышающим длину заземляющего электрода. Если такой возможности нет, не меньше длины электрода.
    Сечение не менее 90мм2, или круг (пруток) диаметром не менее 10мм2.
    Правильно.
    Точнее говоря, до электроприемников, которые подлежат заземлению. И обязательно СУП (если есть, что в нее включать), по СУП есть отдельная тема.
    В идеале, если будет контур по периметру дома как минимум из 6 вертикальных электродов, связанных между собой.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Arcebus, 3 уголка в треугольник, расстояние между ними лучше 3 м. Заглубить на 50 см в землю
    Полоса минимум 40*4 мм, обварить в треугольник.
    Стыки сварки в земле обязательно загрунтовать и покрасить.
    Вывести полосу возле фундамента на некоторую высоту, прикрепить медный кабель через болт.
    Пример с фотографиями - https://enpartner.ru/portfolio/kontur-zazemleniya-dlya-chastnogo-doma-svoimi-rukami
  6. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Упаси вас Дог, "в темах" искать. Есть нормативка, те же ПУЭ.
  7. Arcebus
    Arcebus
    Arcebus
    Калуга
    Ну вот все стало понятно, спасибо большое всем!
    P. S. При чем здесь собаки ? Или это профессиональный юмор? Или очепятка?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  9. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    Имеется окоп 3 метра перед стеной фундамента вглубь, метр ширина, грунт глина/супесь, я думаю можно просто положить на дно что нибудь и закопать? Подскажите как рассчитать длину толщину железа и провода? Дом большой 2 эт и гараж, 3х фазка
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в общем да.
    Минимум полоса 40х4. Чем толще, тем дольше не сгниет. Некоторые нержавйку кладут
    Скорее всего даже достаточно кинуть полосы только по одной стене фундамента
  11. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    А оцинковку можно? 40х4 это длина 40см чет маловато мне кажется.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    40х4 - это сечение полосы
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Берите стандартную полосу- 5 мм. толщиной, 50 мм. шириной и длиной по необходимости.
  14. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    Необходимость это сколько? 10м, 5м, 3?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я бы метров 10 брал.
    ну если уж совсем хорошо хотите - делайте контур вокруг всего дома
