1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    И еще по дому то всё-таки провод идет или тоже пластина? Кто че говорит…
    Тут вот видно, на примере, что выходит провод
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Конечно же контур это замечательно. Лучше с соблюдением всех правил.
    Да хоть фиолетовым в крапинку... Это - вовсе не контур, это заземляющее устройство.
    Его конструкция зависит от назначения и грунта. Топология (расположение, начертание) в большинстве случаев не критично.
    По кратчайшему пути естественно. Хоть сто-пятьсот террас, лишь бы шаговое не поиметь от этих рукоблудий...
    1-е проще для обывателя.
    2-е надежнее.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Оба варианта пригодны.
    И металлом по дому делал, и проводом...выбор зависит от местных условий и возможностей.
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Получается вариант зеленым цветом лучше? А как быть с тем, что там будет гараж? Че под гаражом гордить заземление?
    Еще фиолетовым вариант N3 обозначил, через основную входную дверь по крыльцу и в угол дома.
    Там только отмостка потом будет, но она попериметру всего дома так то
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Внутри здания или около здания - не важно.
    Важно, чтобы заземлители (штыри) находились в грунте, содержащем влагу. Глина, суглинок...но не чистый песок. В песке слишком мало влаги.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Исходя из представленной информации судить об этом невозможно.
    Никаких размеров, сведений о грунте, типе заземления системы, питающей сети...
    Да хоть прямо под домом.
    Нахрена заземлению двери? Это же не животное... Во многих случаях ЗУ нужно выполнять там где люди не ходят особенно в грозу.
    С отмосткой то-же бывают интересные нюансы.
    Хоспадя, Костя не позорился бы уж... Ладно @andreich5800, человек далёкий, но ты то себя елехтриком называешь. Это важно, но не всегда, потому что:
    И именно для этого применяется наружный контур заземления в первую очередь. Да, да - для снижения напряжения прикосновения. А внутри здания роль заземления выполняет СУП.
    У меня в радиусе 500-700 километров практически чистый песок, с глубиной промерзания более 2-х метров, местами мерзлота. Предлагаешь мне ведро глины увлажнять..?
    Давеча забил четыре двенадцати метровых электрода в песок, пока не обварил, но думаю будет меньше 4 Ом...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Много слов.
    И слова правильные.
    А прочитаешь предложение - чушь несусветная.
    "Да хоть прямо под домом."
    "И именно для этого применяется наружный контур заземления в первую очередь."
    Напряжение прикосновения.
    Напряжение - это разность потенциалов.
    К каким двум точкам в доме должен прикоснуться человек?
    Если у него 10-ти метровые руки, то тогда конечно.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда цитируете фразу, то сначала попробуйте ее осмыслить.
    Да и собственные тексты не мешало бы.
    Заземление работает не в радиусе окружности, а в радиусе сферы.
    Именно поэтому Вам хватает 12-ти метровых стержней.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну с рассоянием посмотрел, УЧТЕМ. Вопрос пока как лучше вывести
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Проблема видимо в читателе...
    Дождевым червякам это иногда не нравится... Тем кто ходит по земле т этого не холодно и не жарко.
    расшифруй смысл этого:
    Нет никакой глины и никакой влаги - что с этим делать? Завозить глину и поливать?
    Грунт какой есть - такой и будет, с этим ничего поделать нельзя.
    Конструкция заземляющего устройства должна соответствовать геологической ситуации. И никак иначе.
    Черный вариант:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оптимально - полосу затащить внутрь дома и уже там приваренный болт и провод до щитка.
    То, что на вашем фото - трудновато защитить от коррозии, разве что эпоксидкой залить...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем тогда Вы применили 12-ти метровые заземлители?
    Почему не остановились на 3-х метровых?
    Потому, что Вам надо было добраться до водоносного слоя.
    Водоносный слой...пусть даже песок, но мокрый.
    Глины нет, но влага есть. Только глубоко.
    В этом смысл моей фразы. Для работы заземления нужен грунт, содержащий влагу. В песке вода не держится. Поэтому надо заглублять заземлители до тех пор, пока они не попадут в слой грунтовых вод.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О как..."А мужики-то не знают" ©
    У нас в области в некоторых районах водоносные слои 30-40м и глубже. Прикажете "артезианский" заземлитель монтировать? ;)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знал, что у Вас такие же грунты, как на Тюменском севере.
