1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На основании расчета и опыта работы.
    Это ваше утверждение является спорным. Потому что вода = изолятор.
    Щелочная вода в Белгороде ≠ кислотной воде в Ноябрьске.
    Артезиан и верховодка - из терминов бурильщиков на воду... Это разные вещи.
    Могу вам привести массу различных геологических условий. Например большинство районов Краматорска находятся на возвышенностях и имеют водоносный слой на глубине около 70 метров. Тем не менее относительно сухая глина под чернозёмом дает очень малое сопротивление растеканию.
    А в городе Ноябрьск и окрестностях, не смотря на малую глубину подпочвенных вод добиться низкого сопротивления крайне сложно из за высокого удельного сопротивления грунта и малой токопроводности воды.
    Те электродные кипятильники (котлы типа "Галан"), которые прекрасно работают в Москве, требуют добавки значительного количества натрия двууглекислого (пищевой соды) в теплоноситель (воду водопроводную) в условиях ЯНАО.
    Нельзя быть зашоренным на каких-то определенных местных условиях! Вы уж простите, но...
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вообще то это юг ЯНАО... И условия здесь совершенно иные. Можно бить "контур" в болоте и не получить искомого результата стоя по колено в воде.
    А можно получить очень неожиданный результат на "отсыпке"... Что за нах - менее 1,5 Ома на сухом песке ? Я в железо что ли забиваю электроды?
    Таки нашел бывшего владельца этой территории и допросил - да там всё в железе... Как оказалось. А я уж притащил MI-3102H BT, не поверив показаниям MPI-525... Результат - тот-же! Оба прибора зарегистрированы и с госповеркой. А всё дело в сторонних токоведущих частях, как и предполагалось...
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Не понял. Так она из дома и пойдет полоса от щитка и выйдет на улицу. Хотим прям полосой, а не проводом делать
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это что, не ваша картинка?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется. Слово "артезианский" было в кавычках.
    Это был всего лишь маленький частный пример в ответ на рекомендации Кости.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вариант черным не канает, я ж говорю гараж у меня в той стороне
    Картинка не моя я ее как пример про провод спросить.
    Получается полосу я должен где то вывести скажем на 15-20 см, а дальше кабелем? Так тогда может вариант фиолетовым рассмотреть, только сделать колышки с расстоянием как полагается. Я так понимаю надо же там с периодичностью выкапывать проверять как там сварочные соединения?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если делать по уму, сварочные соединения сгниют последними.
  8. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Не знаю, плохо или нет, но я эти места забитонировал. Не доверяю я себе как сварщику)
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ну так и не судите.
    Да не судимы будете.
    А если мозгами пошевелите, то увидете, что проёмы окон 1.400 и что "контур" с стороной меньше 1,5 метров, и что пользы в нем... от слова "совсем".
    А ещё была такая история: ...
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Сделайте то-же самое с любой стороны дома, если мешает гаражу.
    Можете любой железякой сделать полностью.
    Ничего выкапывать не нужно.
    Швы промазываются гудроном - антикоррозийная защита.
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    У клиента вопрос был в том, что над местами предполагаемого обустройства ЗУ планируется строительство гаража и веранды. И клиента смущает, что под строениями электроды ЗУ окажутся в зоне сухого грунта.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Лишь бы не возле выгребной или компостной ямы...
    Сгниёт ЗУ за год-два...
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    То есть получается я прям целиком пластиной этой иду по полу дома прям к щитку? А как ее пускать тогда к щитку у меня плитка в котельной предполагается, уже заштукатурено. И где то выхожу ею на улицу? А как же мостик холода который в виде жедезной пластины с улицы в дом пойдет? Я поэтому про провод пример и привел, сколько видососв не смотрел, все пластину на дом снаружи заводят, там уже и болт и в дом кабель.
    Ну вот например
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не все и не всегда.
    Вот пример.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18261928/
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопроса не было. Зато есть ответ.
    Отвечать надо клиенту.
    Он озадачился тем, что грунт должен поливаться водой.
    Не понимает человек, что для работы заземления нужна не дождевая вода, а естественная влага, содержащаяся в грунте. Та влага, которой растения питаются.
