1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вообще запутался. Кто пишет надо выбирать минимальный путь выхода из дома. У Вас тут через весь дом проходит эта полоса. А еще не понял зачем полосы по всему дому, или это не заземление?
    Давайте подитожим, тем более я тут ненарочно вклеился в Ваши «дискуссии». Но конкретики так и не вычленил, а на днях делать надо.
    1) можно и лучше вести по дому прям металл полосой, и выводить ее где удобно и она не будет мешать? И без разницы какой длинны будет этот путь?
    Это я к тому, что хочу все-так вести ее тогда по фиолетовому варианту через основную входную дверь по крыльцу, и на правую сторону дома. Там у меня будет просто газон…
    2) Сварные швы промазываем битумной мастикой для антикора
    3) Соблюдаем размеры по кольям вертикальным и горизонтальным и их заглублению.
    4) если ведем пластину прям по дому и заводим в котельную до щита (ну от нее там уже болт и провод), как ее скрыть то? Сейчас должны плитку класть, полосу поверх в кабель канале?
    5) почему именно надо вряд делать заземлительные колья, а нельзя треугольником, ну, или квадратом, при которых площади займется вразы меньше?
    6) про мостик холода так и не понял, везде их стараемся минимизировать, а тут намеренно в дом полосу из металла заводим. Хоть она будет и под пенополистеролом и теплым полом в стяжке?
    еще нюанс у меня основной щиток на 1м этаже, но есть и на втором этаже, из мощного только кондеи да и все пожалуй. ну комп, тв нет. И в с/у эл приборы.
    Туда тоже тащить эту полосу?
    Система управления потенциалами это обязаловка, или заземления достаточно? Про нее застройщик мне не говорил
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это не растение, ему влага не нужна.
    хотя у влажного грунта сопротивление обычно меньше...
    Фишка в том что полосу гнуть не очень то легко, а на ребро так и вовсе... Поэтому гораздо легче проложить её по прямой. Но можно использовать мягкую круглую сталь с покрытием, применяемую в модульных системах заземления.
    Обычно трехметровые, через три метра и заглубить на полметра.
    А под плитку кто-то мешает?
    Да хоть звездой... Равное количество электродов займёт равную площадь при любом их расположении. Да и как займёт, оно же в грунте и не мешает ничему.
    Ерунда это...
    Вовсе не обязательно. Достаточно пятой жилы кабеля.
    Система Уравнивания Потенциалов - абсолютно обязательная вещь. И заземление (заземляющее устройство) - её неотъемлемая часть.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Короче визуализировали сегодня вариант будем делать так
    Ну и дальше вдоль колышки
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Там написано...отводы от полосы - это система уравнивания потенциалов.
    Один отвод на кухню, второй - в ванную комнату.
    Можно прям металлической полосой. Для этого и показывал в своей теме.
    Будет она мешать или нет - я не знаю.
    В тех домах, где я так делаю, она не мешает.
    Длина пути в пределах дома значения не имеет. Не в соседний поселок ведете.
    На Ваше усмотрение.
    Мне было удобнее по прямой линии. Одно заземление на два отдельных здания.
    Форма значения не имеет.
    Металлические ручки на дверях - вот это реально мостик холода.
    Окна - тоже приличный мостик холода.
    С этими мостиками люди уже с ума сходят.
    Боятся провод на крыльцо вывести для лампочки.
    Количество и мощности приборов значения не имеют.
    Полосу или жилу заземления в составе кабеля...как больше нравится.
    Обязаловка, которую практически ни кто не делает.
    А если и делают, то фуфлыжную.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Либо спрятать под плитку, либо в кабельный канал, либо просто покрасить.
    Зависит от того, что сможете и какой будет щиток. Накладной или встраиваемый.
    В квадратном отверстии видно болт с гайкой.
    Полосу подвел снизу в штрабе.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Начали короче делать.
    Уголок 2,5м. Глубина промерзания 1,8м +0,5м еще, итого сверху оставить можно 10-20см.
    Получается раз 2,5метра колья, расстояние между ними должно быть 2,5м. А так я могу смонтировать только треугольником, иначе если вряд к соседям уходит дорожка заземления. Еще метр отступили от дома для отмостки.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это нужно делать длиннее, а не короче!
    Верх электродов - ниже уровня грунта не менее чем на 0,5 метра. Это вопрос безопасности.
    От 2,5 шаг, больше - лучше.
    На месте виднее. "Треугольник" - не самоцель!
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Короче это словесный оборот) а не прямая суть
    Ну там еще отсыпать потом участок, где-то так и будет
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    словесный оборот, как правило, выделяют запятыми.
    Впервые вижу на ФХ ЗУ с вертикальными электродами короче 3-х метров:nono:
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вообще не аргумент.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Результат, соединений конечно вышло много, но других вариантов монтажа не было
  12. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Поясните пожалуйста, почему? С точки зрения безопасности.
    А то я собрался штыревой заземлитель забивать в подполье дома.
    Там было бы удобнее наоборот оставить над поверхностью грунта см 20 штыря. И стояло бы соединение в относительной сухости, без всякой коррозии.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Коррозия приходит туда, где присутствуют влага и кислород. На воздухе мало влаги, в грунте мало кислорода. А вот на стыке присутствует и то и то. На фото демонтированная опора освещения. Внешне красивая. А чуть ниже нулевой отметки сквозная коррозия. Ниже до глубины 2 метра тоже нормальная. "Относительная сухость" в подполе дома это хорошо для конструкций дома и складируемого там имущества.
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @pensioner-2011, т. е. безопасность, в данном случае, связана с возможным разрушением соединения под влиянием внешних факторов.
    Так?
    Зарывая место соединения на 50см мы предполагаем, что худо-бедно ограничили поступление кислорода.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Замеры
