1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вопрос был про штырьевой, у меня он из нержавейки, что с ними будет?
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Из чего я должен это был понять?
    А с точки безопасности- с глаз долой всё, за что можно запнуться.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я не верю подобным заявлениям. Вариантов всегда множество.
    В формате одного поста на форуме?
    Подайте напряжение на ЗУ и при недостаточном заглублении получите шаговое напряжение.
    Это достигается иными методами. Гудроном по старинке или лентами с мастикой по новым технологиям соединения герметизируются.
    Вообще об этом не думаем. Заботимся о потенциале на поверхности грунта.
  4. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Деревенский домик в глубинке. Один алюминиевый провод линии неизолированный. Подскажите что и как правильно сделать в зонах ответственности СО и хозяина дома. После счетчика С40А, заземления нет. Металлических трубок с локализационной способностью тоже нет (вроде). Входит алюминий, около 10 мм2.
    Но есть слухи, что планируется замена счетчиков с выносом на столб, неизвестно когда.
    Белый кабель в той же дырке - это коаксиальный от антенны. Из счетчика - ПВС (похоже на 4мм2).
    До столба метров 10.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @hammerite, @Luddit, @Avs7153, вопрос про заземление столба с щитком со счетчиком. У меня трубостойка. На сколько она вкопана не понятно. Дополнительной полосы металла по трубостойке на заземление нет А в картинках есть. Подозреваю что земля выведена как раз на саму трубостойку. Если повторять картинки надо вбивать штырь рядом. Но у меня другой вопрос. На картинках этот штырь приварен к трубостойке, т. е. при пробое электричество все равно по этой же трубостойке и пойдет. В чем смысл штыря тогда?
  6. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Завести высокое напряжение поглубже в землю, чтобы оно растекалось из дальней точки, тогда между конструкциями на поверхности не будет напряжения, опасного для человека. Ну и уйти из промерзающего грунта с большим сопротивлением.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Есть такое понятие как напряжение прикосновения. Разница потенциалов на трубостойке и грунта у неё не должна превышать 50 Вольт.
    Кроме того электрод заземляющего устройства обеспечивает защиту от грозовых перенапряжений.
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    От нерж. штыря до шины заземления в щитке у вас как сделано, из чего?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Всё и как всегда. Замена ВЛ на ВЛИ от КТП.
    У абонента замена ввода, повторное заземления ноля, нормальный щиток...
  10. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    @hammerite, да, примерно так я это и представлял ;). Потому и вопрос этот появился, с фотками.
    Это в другом от меня регионе. Планирую, если всё по дороге туда не по перекрывают локдаунами, в отпуск к родственникам сгонять на недельку. Думал успею щиток и всю проводку заменить, и с удочкой посидеть. Но тут, судя по присланным фоткам, всё намного сложнее. :)
    С тем, что вы до щитка перечислили, у меня опыт то нулевой и знания пока так себе, не очень... На форуме ничего похожего с представленым на фото пока не видел.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    До счетчика - забота местных электрических сетей, тянуть СИП от подстанции.
    Повторное заземление ноля - возьмите комплект модульного заземления. Пол дня работы...
    Замените кабель на вводе, проложив через стену в стальной трубе. Пару часов.
    За пару дней управитесь... В жилом доме не слишком удобно работать.
  12. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Это я не знаю когда местные сети соберутся тянуть. Вероятно щиток уже будет на столбе в том случае. И неизвестно - 3 фазы или одну выделят.
    Насчёт повторного заземления пока не понял. Почему "повторное", что имеется в виду?
    Так тут же чужая зона ответственности когда счётчик в доме. Надо ж отключить линию на время монтажа трубы и замены кабеля (в моём случае что следует подготовить, провод ПуГВнг 1х10 и ответвительные сжимы?), распломбировать, опломбировать.
    А как это обычно делается в такой ситуации?
    Наверное, было бы правильней одновременно дополнительный бокс с автоматом и УЗО на 100 мА на наружной стене дома подвесить, но это ж лишние точки опломбирования, ответственности за них (зимой там никто не живёт), недоступности контактов для протяжки и прочие неудобства.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    С этого и нужно начинать. Схемы при однофазном и трехфазном подключении разные.
    Потому что первичное - на трансформаторе. А все остальные - повторные.
    Не факт.
    Совершенно не обязательно.
    Зависит от местного энегросбыта. Я звонил в аварийку и объяснял что свет моргает и дымком от счетчика попахивает, видать провод от счетчика отгорает и нужно распломбировать. А когда говорил что всё сам сделаю, лишь добро на снятие пломбы нужно, то чуть ли не в ладоши хлопали. А уж потом приходил контролёр и вешал пломбу на счетчик...
  14. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Там все сложно с этим, имхо. Повторных заземлений у столбов по линии не обнаружили (как мне сказали), можно ли при таком раскладе делать повторное у дома? У столба, с которого ВЛ идёт к дому, его тоже говорят нет (да и на фото не видно). Расстояние от столба до ввода в дом метров 10. Сейчас у этого их столба нет повторного заземления, а кто знает, мож в любой момент заземлят. Тогда, вероятно, будет не очень хорошая ситуация с этим повторным заземлением у дома?
    Ориентируюсь пока только на существующее в н. вр. подключение. Планирую 2 щитка - на 12 модулей, на месте старого (вводный С40А 2Р, РКН, УЗО, С32А на кабель ВВГнг 6мм2 к второму щиту, С16А и С10А на розетки и свет в этой комнате) и на 36 модулей в другом месте (5 групп под УЗО). Третью жилу у кабелей заизолирую с двух сторон, до монтажа заземляющего устройства.
    Ок, спасибо. Сориентируюсь с этим на месте. Сам все равно к необесточенным проводам прикасаться не буду.
    P. S. Если на форуме похожий вариант ранее рассматривали - дайте ссылку, кого не затруднит. В альбомах Avs7153 тож вроде ничего похожего не нашёл.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Максимальное спортивное достижение ПВСа 4мм2 - 3.62 руб. мм2 (мировой рекорд).:)]:close::flag:
