1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    ну мой вариант при всех прочих самый удачный, а главное рабочий судя по замерам. А это самое главное
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    То что не работает и/или противоречит Правилам - явно вовсе не вариант.
    Предела совершенству нет. Так-же как и экспертиза не проведена.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Землить всё и всегда - классический подход.
    На вашем фото - деревяшка на бетонном пасынке и пару голых А до 35 квадрат включительно.
    ТТ - до реконструкции сетей!
    Исходные данные для проектирования отсутствуют...
    При том что можно заметить фото - не отключится никогда.
    ОТКЗ - ?
    0,4 - ерунда (но убить может). А на счет тока - правильно. Снимите нагрузку!
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В доме все силовые на 2 этажа проложил трехжильным NYM 2.5.
    Остались куски трехжильных бухт NYM 1.5 и NYM 2.5
    Думаю NYM 1.5 и использовать, скрутку из 3 проводов.
    Что скажете?
    Входной щиток на веранде, второй на кухне, третий на мансарде.
    Но заземление так и не сделал, пора уже.
    Два кондиционера, бойлер и т. д
    В дом заведен СИП две жилы.
  5. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Ок. Две штуки придётся делать - там баня на удалении 30 м есть ещё, с бойлером.
    Не поверите, но после указания АВ с характеристикой "С", предчувствовал, что попаду на вопрос про ОТКЗ :)
    Отправляете разбираться в методе оценки ОТКЗ с помощью чайника (по картинке с козой в альбоме Avs7153)? Или достаточно ограничиться заменой АВ 40А и 32А с "С" на "В"?
    Ок.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это не про землю, ну да ладно...
    Не столько С (как обычно), сколько 40А при такой ВЛ.
    Играться с чайниками я не рекомендую - опасно для жизни! Куда проще ткнуть MI 3102H BT или MPI-525 (или иной специализированный прибор) в розетку и получить результат без малейшего риска.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Хорошо бы. Будете иметь представление о общем состоянии сети.
    Этот метод не опасен.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В отличие от аналогичного по тупизне измерения сопротивления заземления, которое видимо имел в виду ноябрьский товарищ...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Порожняк" ©
    Прямо таки в дом?
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    зачем что-то говорить, ради того, чтобы только сказать? Не показывайте себя с занудной стороны, это никого не красит. Все сделано в рамках и допкусках, че ерничать то?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Прямо в автомат hager, с 2015 проблем нет.
    Так чем тогда вести заземление в щиток?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Будут" ©
    Изоляция СИПа весьма горюча. В дом его заводить нельзя.
    ПВ3 10.
  13. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Надо добавить что в магазинах он еще называется ПУГВ. Не везде поясняют что это ПВ3.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А в чем будет разница между ПВ3 10 или я заведу в дом заземление, скруткой 3 проводов, есть два варианта
    NYM 1.5 и NYM 2.5
    Можно кратко, но точно физически это объяснить...
    Все заземление в доме это один из проводов 2.5, он уже разведен.
    Я читал разные мнения в инете про толщину входной шины заземления и кому верить, что" на столбе" написано или есть документы для частного дома.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    ПУЭ верьте.
