1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Привычка...
  2. STRON2
    STRON2
    STRON2
    Всем здравствуйте. Я вот что хочу спросить. Купил дом, к дому подходит 380 В. Проводку раскидывали сами. Сейчас встал вопрос сделать "землю".
    Вопрос. Можно ли "землю" тянуть проводом сип от блока с автоматами до треугольника, который будем вбивать арматуру на 2.5м. Обвязку сделаем 0.5м от уровня земли. Все ли верно? Особо интересно можно ли использовать провод сип.
    Спасибо
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Абсолютно ничего
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
  5. STRON2
    STRON2
    STRON2
    Только вариант с металлической пластиной подходит?
    Если не сложно объясните в двух словах как сделать правильно.
    Спасибо
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
    Уже сложно. Уже 7 х 200 + 15 =1415 страниц исписано как сделать правильно. Надоело. Читайте тему. С начала.
    Пожалуйста
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вопрос.
    Сейчас будем укладывать утеплитель ЭППС на пол. Класть его будем на плиточный клей. А на полу у нас идет металлическая лента заземления. Ниче то что клей на нее попадет. Или там где она идет, лучше не мазать плиты ЭППС, а просто уложить?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мажьте и не парьтесь.
  9. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Здравствуйте. Вопрос по заземлению. Имеем дом, счётчик с автоматом на столбе, к дому сип, переход на ввг 10 мм² по стене дома до щита метров 16. Заземление ТТ около щита. Надо подключить септик. Закопал ПНД трубу с двумя ввг 3*2,5мм², щит управления
    септиком будет висеть на стене дома как раз где сип переходит на ввг. Первоначально хотел орешками подключить щу септика к ввг. Но тогда не будет заземления. Можно ли на розетки компрессора и дренажника у септика сделать свой контур заземления или придётся тянуть землю от щитка дома ?
  10. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    В марте получил ТУ, в конце сентября сказали присоединят. Ждать было не вариант, нашел "обходной" путь - в СО нашлись, как они называют, "не тарифные услуги". Выставили счет (20 килорублей) оплатил, через 10 дней щиток на столбе.
    Когда делали, ну никак, от слова совсем, не мог присутствовать - и как следствие сделали через ... (см.фото)
    На столбе никаких заземляющих проводов или шин нет.
    Дом в 15 метрах, буду прокладывать в земле АВВБШВ 4х16, дом свайный.
    @Иванов Костя,
    Костя, посоветуй, что с заземлением (и щитка и дома) делать?
    Для щитка и брони кабеля хватит ли если забить у столба арматуру 10-12 мм на глубину метра 2 и к нему медный провод сечением 2,5 мм. (на выходе в доме, если я правильно прочитал - броню не надо никуда присоединять, да?)?
    Для дома: можно ли заземлиться к одной из свай (свая вкручена минимум на 2 м и песок чистый на глубину 5 м точно и сваи между собой не обварены) или поблизости от дома соорудить "треугольник" из уголка 50х50 на глубину 2 м?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно на это просто забить. Соединить ноль через клеммник Энсто с отходящим кабелем, и родить человеческий заземлитель у дома.
    Для безопасности у ящика соединить его с тем же нулём. Рейку выкиньте.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смущает грунт...5 метров чистого песка.
    Непонятно, на сколько грунт вообще токопроводящий.
    Надо сначала этот вопрос выяснить.
    С песчаными грунтами трудно что-то советовать дистанционно.
  13. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    @Eugene47,
    Т. е. сделать вроде как щитка (разрыва СИП кабеля) нет?
    Спасибо, буду думать.
    @Иванов Костя,
    Копали колодец (5+1) - первые см 40-45 плодородка - потом чистый песок.
    А как выяснить токопроводящий или нет?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Практически.
    Ноль через мощный клеммник КЕ66.2, фазы через автомат.
    В клеммнике в свободные два порта подключить корпус щитка и (опционально) заземлитель.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут два варианта.
    1. Пригласить специалистов с прибором.
    2. Загнать в грунт один штырь и проверить...будет ли лампочка светить, если к ней вместо ноля присоединить штырь...или будет ли срабатывать УЗО, если вместо ноля лампочку присоединить к штырю.
