1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. genesinov
    genesinov
    genesinov
    хм. ну перевесить недолго. СИП понятно, а ВВГ через чердак тоже только в стальных трубах? Или по фасаду здания его тогда? Вроде хватит. Тоже в что-то спрятать. Хотя бы в кабельканал простой.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да...
    По фасаду - хоть голый. Но дизайн получится - лофт.
  3. genesinov
    genesinov
    genesinov
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Если актов не требуют... То делайте для себя, что бы спать спокойно.
    Вот те сваи стальные переварите между собой да проводок квадрат в 16 к щитку выведите.
    В принципе физиков заземлением особо не мучают... Но я фотки и замеры контура делаю всегда.
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вы видели как горит полиэтилен? А как горит полиэтиленовая изоляция СИПа? Нет?
    Поищите в Ютубе.
  6. Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Ввг-нг нельзя по фасаду, только внутри строения.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кому нельзя? Почему нельзя?
  8. Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Его изоляция боится солнечного ультрафиолета.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. все же можно по фасаду, но с защитой от ультрафиолета. Так?
  10. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Перекинул на фасад. По дому проводка отчасти была в пластиковой трубе (специальная для проводки), её все равно убирать и вот в нее и запихаю этот ВВГ по фасаду. И тут выбор. У меня есть коробка (распределительная IP55 KM41 244) с силовыми клеммами (КВС 6-50) и есть зажимы ответвительные ЗОИ 16-95/2.5-35. Коробку можно тоже не на фронтон прикрепить, а на сам кронштейн. Он у меня достаточно длинный из достаточно широкого уголка. Что лучше будет? Зажимы или клеммы? В магазине мне клеммы продали, аргументировав, что они для этого и предназначены, а вот зажимами жилу меди прижимать не по феншую и некорректно. Вроде как там зубчики для алюминия и от меди деформируются, а потом контакт плохой. Но в интернете читаю что такие мнения хоть и есть, но их мало) Тогда что лучше по опыту использования?
    Мдя. Понятно. Как повезет в общем... смотря что за контингент приедет. Но лучше сделать. Хорошо, сделаю как минимум по сваям и выведу кабелек на 16.
    Да я много что видел и еще большего не видел. Недавно видел как у соседа в гараже из-за удара молнии в рядом стоящий столб выгорел до углей "несгораемый" счетчик в железном ящике на бетонной стене. А кабель до стены целый остался. Что это доказывает в сферическом вакууме? По-моему ничего. А ютуб если смотреть то там такого можно насмотреться и советов наслушаться. в большей части вредных. Я спорить то не собираюсь там где опыта мало. Есть возможность сделать менее опасно - сделаю. И вроде вопросы задаю не для того, чтобы в ответ вопросы услышать.
  11. Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    В рекомендациях выше было: "хоть голый", это точно не вариант. Если фасад горючий, а это почти всегда, то опять нужна металлическая труба, защита от ультрафиолета в виде гофры не локализует горение. Получается, лучше внутри строения в металлической трубе.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Брехня...
    Если в коробку - КВС. Если без коробки - ЗОИ.
    Я лично предпочел бы 2-й вариант.
    Я со своими ДЭМами и ОВБ РЭСов дружу... Но бывают и мозгоклюи.
    Отсутствие УЗИП это доказывает. Да и вам бы поостеречься молнии...
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не нужно фантазий...
    Или потрудитесь подкрепить документами свое мнение.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет. Использование прокалывающий сжимов для перехода с СИП на ВБШВ и обратно- вполне проектное решение, прошедшее кучу экспертиз и повсеместно применяемое. Например программа "Чистое небо".
  15. Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Vadim_Tihonov
    Пост про запрет открытой проводки ВВГ-НГ по фасаду? Честно говоря, читая темы по электрике понял, что это так. Но Вам верю, если вы говорите что можно, значит так и есть.
