1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. vavab
    vavab
    vavab
    Добрый день. Ситуация с вопросом.
    Дачный участок 6 соток, древний домик, на третий этаж входят два провода со столба. Проводка по домику двухпроводная, на улицу в колодец (под крышу) выведена (под землей) розетка под насос. В десяти метрах от колодца хозблок из двух отделений, в одном из которых планируется установить накопительный водонагреватель, а во второе - провести душ. Все понятно, как делать, кроме заземления. Посоветовали вкопать штыри между колодцем и «душевой» (уже куплены 6метровые) и с них вывести землю на розетку, которая в колодце, а уже с этой розетки запитать и насос и водогрейку (через автомат и УЗО, само собой). Альтернативное мнение «не делать заземление», ибо «УЗО и так тебя защитит, у всех так сделано, не парься». Вариант «переделать всю проводку как следует, начиная с ввода в дом» не рассматривается из бюджетных соображений. У меня вопрос по первому варианту - а вообще возможен ли такой вариант с точки зрения защиты? И по второму - насколько это безопасно?
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Из какого материала хозблок и пол в душевой?
    Плюньте в рожу советчику.
    Не факт. УЗО лишь дополнительная мера защиты и срабатывает когда человека убивать начинает. Или не срабатывает и человека таки убивает...
    Это неправильный ответ. Так-же как и покос сухой травы после пожара.
    Заземление отдельно взятой душевой? Да, конечно.
    Если верить моему покойному дедушке - не очень.
    Примерно 45-ть лет назад он врезал ТЭН в бак летнего душа. Окопал душ вокруг на полметра вглубь и по углам вбил электроды, от этого контура заземлил бак. И экзотический по тем временам ЗОУП нашел и через него подключил. Тем не менее, всегда отключал подогрев когда купал внуков...
    Ах да... Почему же можно верить дедушке? Да потому что начинал он с начальника сетевого района, затем главным энергетиком на не меленьких заводах работал, будучи при этом внештатным инспектором Энергонадзора с правом обучения.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скажу больше, открытая прокладка одиночных кабелей по горючим поверхностям допускается и внутри зданий.
    Что касается ультрафиолета, кабели типа ВВГ имеют климатическое исполнение УХЛ 1.
  4. vavab
    vavab
    vavab
    Хозблок деревянный.
    Про остальное ничего не понял. Почему вариант с выведением земли на розетку так плох, что даже хуже, чем его отсутствие? Все равно же вкапывать прутья придется, даже если на щиток землю заводить.
    Если все эти варианты неправильные, то какой будет правильный?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А Вы сделали акцент "по фасаду".
    И, кстати, фасады далеко не всегда выполнены горючими материалами.
    Внутренняя отделка тоже бывпет горючая. И во многих случаях удобнее и безопаснее вести кпбель по фасаду.
    Т. е. по фасаду можно и, иногда, нужно.
    А уж горючий фасад или нет, есть ультрафиолет или нет - это уже доп. условия.
  6. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Подскажите пж, не нашёл однозначного ответа: ввод в дом от столба кабелем 5х6 нюм под землей. Делаю землю, закапываю треугольный контур заземления и т. д, от полосы в РЩ дома на заземляющую шину какой кабель медь:
    1.1х6
    2.1х10
    3. скрутить меж собой нюм 3х2.5 и на болт?
    4. Какая маркировка этого кабеля правильная или любой в гофру?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    -Ду ю спик инглишь?
    -Дую, дую, но хелово-хелово...
    :aga:
    Я ж объяснил...
    Берёте лопату и копаете канаву глубиной пол метра вокруг душевой, по углам забиваете 3-х метровые электроды, обвариваете и выводите к бойлеру.
    Двухжильный шнурок заводите в АВДТ В16 10 мА от которого запитываете бойлер и прочие лампочки в двойной изоляции с IP54 и выше.
    Шо тут не понятного?
    В сарайке окромя бойлера землить нечего. Однако в случае аварии, даже при отказе АВДТ потенциал на корпусе водонагревателя и внутри контура заземления будет одинаков. Если имеются стальные или железобетонные конструкции основания их необходимо так-же соединить с заземляющим устройством.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Все эти нюмы-нюхи не предназначены для прокладки в земле.
    Минимальное сечение защитного проводника 10 мм ² меди или 16 мм² алюминия.
    В треугольнике нет никакого смысла.
    Заземляющий проводник от ЗУ к ГЗШ прокладываемый в земле по таблице 2 ГОСТ Р 58882—2020
    круглая диаметром 12 мм
    многопроволочный канат диаметром каждой жилы не менее 1,8 мм сечение не менее 35 мм²
    7.6.6.2 Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2.
    У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть нанесен опознавательный знак.
    Если проводник от заземляющего устройства выведен из грунта то любым проводом/кабелем достаточного сечения. Ранее это выполнялось проводом ПВ3 ж/з, теперь этот провод называется ПУГВ и может иметь иной класс гибкости. Присоединение следует выполнять по инструкции И 1.09-10 посредством наконечников ТМЛ 16.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Никто ничего проверять не будет. Всем пофиг.
    Инструкций от СО с треугольником не должно существовать.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    и куда 5-я жила подключена со стороны щита учета и дома?
  11. vavab
    vavab
    vavab
    Спасибо, уже более понятно.
    Я правильно понимаю, что заземление должно быть соединено только с бойлером и не должно "идти обратно" к колодцу, где розетка? А то были планы подключить к этому заземлению (помимо насоса) также маленький водонагреватель в доме на кухне.
    И еще - контур вокруг душевой должен быть замкнутым? Там с одной стороны соседский забор вплотную к стенке.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Забор металический?
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Именно. Иначе получите вынос стороннего потенциала.
    По идее - да. Но если размер сарайки небольшой - не столь критично. Забор - металлический?
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Синхронненько... :)]:)]:)]
  15. vavab
    vavab
    vavab
    Металлическая сетка на металлических столбах.
    Что-то затея тоже получается недешевая - медь по периметру дороже всей постройки...
    А если около основного дома один раз вкопать пресловутый треугольник или типа того, потом завести на щиток, развести по дому доп. провод во все розетки и светильники, а потом вывести уже три провода (вместе с "землей") наружу до колодца и далее в душевую?
    Или для каждого строения обязательно городить свое заземление по кругу?
