1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    А про оцинковку кто что скажет? Не ухудшает ли она передачу тока в грунт?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Необходимо - это ваши расстояния и + кусок ввод. Всё это измеряется на месте.
    Полоса для соединения!
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Ananas54, посмотрите эту тему (и перед этим тома этой же темы) -
    здесь много рассматривалось.
    Как делается, из чего, и т. д.
  4. Evgenii_san
    Evgenii_san
    Evgenii_san
    Всем доброго дня! подскажите можно ли под кладкой попустить полосу с контура заземление?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    да
  6. mphysic
    mphysic
    mphysic
    Доброго времени суток.
    а подскажите пожалуйста можно ли использовать такой вариант:
    от дома до колодца будет идти траншея 1,5-1,8 м (ниже промерзания)
    можно ли просто в эту траншею положить полосу 50х5 длиной 5 метров прям рядом с трубой водопровода (труба ПНД до колодца)?
    и поднять из земли возле дома? ну а дальше болт и кабель внутрь.
  7. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    @mphysic, можно. Лучше, если оцинковку.
    Но, не в песчаную постель - в грунт.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Полосу положить можно.
    Вопрос в другом: будет ли такое заземление работать?
    Это зависит от типа грунта, от глубины промерзания.
    Ну и надо знать: для чего Вам нужно заземление?
    Для газовщиков?
    Для сработки УЗО?
    Тип заземления?
  9. mphysic
    mphysic
    mphysic
    Ну да, интересует именно "будет ли оно работать" :)
    собственно исходные данные:
    дом дачный, эксплуатация периодическая, ввод 15кВт на 3 фазы (ввод 4 проводный), оборудование - всё что надо для жизни: бойлер, эл. нагреватели, насос в колодце, стиралка и т. п.
    разводка по дому по фазам, защищены УЗО (будут защищены) + диффы на "мокрые" розетки.
    газ не планируется
    надо заземление ТТ, чтобы "всё было хорошо" с точки зрения безопасности
  10. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
  11. mphysic
    mphysic
    mphysic
    Это Мос. обл (Чеховский р-н), там какой-то суглинок.
    пока в глубь не копали - но точно не песчанное, влажное - к сапогам липнет :)
  12. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    @mphysic, зарой там оцинковку - площадью и толщиной поболее, и будет тебе щастя.
  13. mphysic
    mphysic
    mphysic
    Там же как я понимаю площадь для контакта, а толщина - чтоб дольше гнила?
    а поболе - это типа 100х5 или прям сильно поболее? :)
    учитывая, что где-то 2 метра - это подъем из земли, надо чтобы горизонтально лежало метров 5-6
  14. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    @mphysic, всё правильно понимаешь - ник же!
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чем толще - тем дольше пролежит.
    Заземление Вам нужно для того, чтобы сработало УЗО.
    В любое время года, в любую погоду.
    Можно на дно траншеи положить любой металл (арматура, труба, уголок, полоса).
    Положить на дно траншеи, а сверху отсыпать песком и кинуть трубу.
    Хотя бы один штыть я бы добавил. Обрезок арматуры длиной 1 метр.
    Просто для надежности.
