1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Медь то зачем? Сталь конечно то-же подорожала, но раз в 30 дешевле меди... Можно черным прутом Ф12 мм или полосой 40Х4 или еще каким металлическим хламом...
    Вам все строения или только что бы в душе не убило?
    СПЧ это...
    Делайте замкнутый контур вокруг душевой! И хотя бы одну стойку ограды соедините с ним.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не худо бы металлосвязь между секциями проверить...
  3. deloput3
    deloput3
    deloput3
    На нулевую шину.
  4. vavab
    vavab
    vavab
    Желательно, конечно, все строения - на кухне раковина планируется с водонагревателем, слив в ведро с насосом, который все в компост будет выбрасывать по трубе. Но это вторая очередь на перспективу. Мысль в том, чтобы закопать одно заземление один раз, если это возможно.
    За душевой не подлезть с лопатой, слишком вплотную все. Я же могу присоединить к двум стойка ограды по обе стороны душевой? как раз получится замкнутый контур. Правда не уверен, что соседям это понравится :) Да еще как-нибудь заземлят сварку на забор...
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Сделать как на ЖД рельсы соединены - медными шинками соединить секции между собой? :victory:
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Типа, прикольнулись? Ну-ну...
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    И где гарантии при ржавых соединениях (не сварных)? Описывался тут случай на форуме. Человека током дергало от железного забора. Оказалось от какого то соседа приходили токи. Вот тебе и СПЧ. :no:
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Ок. остальные куда?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А там точно секции? Сдаётся мне рабица просто привязана к стойкам...
    Не выйдет так...
    Всё так плохо с соседями? С их стороны зайти и ровно под забором никак не прокопать?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А хрен его знает, автор же не уточнял. Несколько раз видел заборы, где секция сделана в виде рамки из уголков, к которой присобачена сетка. Рамка просто вешается на столбы, не приваривается. Предварительно (до навешивания секций) вся эта байда была прогрунтована и покрашена.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно.
  12. vavab
    vavab
    vavab
    Не помню точно, как забор сделан - скорее всего кое-как висит сетка.
    Ну, я понял, по хорошему надо окапывать душ и делать свой контур, а на забор не обращать внимание. Посмотрю на выходных по месту, что да как...
    И тогда как для кухни делать заземление - тоже вокруг дома копать? или как у всех - вырыть треугольник поближе к вводу в дом и на щиток заводить с последующей разводкой третьего провода?
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Это кабель идет от гаража к дому. В этой же канаве оцинкованная железная полоса 40х4 мм присоединенная к 6-ти 3-х метровым оцинкованным пруткам.
    Земля, получилась, единая для дома и гаража.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А дом - полностью деревянный? Трубы наверняка пластиковые и вода не на пол с мойки льётся...
    Вот жеж, с этим треугольником.
    Пентакль нужен и исключительно вершиной на пуп земли ориентированный. :aga:
    Вы же ограничены бюджетом...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    За душевой, перед душевой...или у колодца...вообще без разницы.
    Самое главное здесь - как сделан пол в душевой и в хозблоке в целом.
    Что будет полом? Душевой поддон?
    Плитка на бетоне? Или деревянный настил, лежащий на грунте?
