1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. vavab
    vavab
    vavab
    Сейчас полом является деревянный настил (он же - пол хозблока), лежащий на бетонных плитках, а где-то и на грунте, я думаю. Вода через дырку льется на землю. Вот такая душевая. Ведро воды и ты чист:). Предполагалось так и оставить.
    А что изменится, если душевой поддон поставить или как-то изолировать пол? Вроде ж у воды все равно контакт с землей будет, даже если по пластиковым трубам пойдет...
    Дом деревянный (щитовой), но на первом этаже, где раковина, бетонная стяжка. Под раковиной ведро. Планировалось вместо ведра бак поставить и насос в него, чтобы наружу в компост все выкачивал.
    К сожалению, и душевая и особенно дом изначально сделаны настолько через жо. у лет 30 назад, что проще все снести и построить заново, чем переделывать. Но старикам, что там летом обитают, уже не до этого, да и бюджета нет. А вот горячая вода не помешала бы.
    Поэтому и думаю варианты, как выкрутится, если так непросто с наружней душевой оказалось. Например, в дом можно попробовать приткнуть душевую кабину и заколхозить как-то вывод воды, чтобы обойтись только одним заземлением на дом, а не перекапывать весь участок.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Очень большая разница! Напряжение прикосновения в зоне растекания ЗУ и в зоне нулевого потенциала... Именно для этого выполняются наружные контуры.
    Металлический душевой поддон, при наличии, обязательно присоединяется к системе уравнивания потенциалов.
    Деревянный сарайчик и плитка на бетонном полу - так часто бывает?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Изменится технический монтаж.
    Осонова безопасности - уравнять потенциал на бойлере с потенциалом на полу.
    Т. е. корпус бойлера и пол надо соединить проводом. В буквальном смысле.
    Прикрутить провод к корпусу бойлера - не проблема. Там есть к чему.
    А вот как прикрутить провод к полу?
    Вот тут и возникают возможные варианты. И эти варианты напрямую связаны с конструкцией пола.
    Бетон...сверху деревянный настил.
    Можно на бетон положить арматурную сетку и провод прицепить к этой сетке.
    Если на корпусе бойлера будет фаза, то эта же фаза по проводу придет и на сетку.
    Потенциалы уравняются. Человек в безопасности.
    И не важно, где конкретно находится сам контур заземления.
    Даже если его совсем не будет, то уравнивание потенциалов обеспечит безопасность.
    Если бы пол был грунтовый, то контур заземления можно было бы сделать прямо внутри хоз. блока.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нарисуйте картинку и покажите где находится зона растекания и зона нулевого потенциала.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Лепить наружный контур вокруг него не имеет смысла. Он не токопроводящий.
    Стяжка прямо на грунте или на каркасе пола?
    Эти насосы как правило с двойной изоляцией, полностью пластиковые и заземлять там нечего.
    Всё не так уж и страшно на самом деле... 1,2 метра пластиковой (не армированной металлом) трубы Ду20 - являются изолятором.
    Душевые кабины так-же практически полностью изолированы и заземлять там нечего. Рамки стёкол и краны - не в счет.
    Для дома, возле ввода, достаточно одного глубинного заземляющего электрода. Есть одна маленькая тонкость в этом случае... Вывод проводника ЗУ должен быть изолирован по крайней мере на глубину 30 см. Что бы не получить шаговое в аварийном режиме.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Как тяжело с вами кустарями общаться...
    Все картинки давно нарисованы и изобильно расклеены во всех электромастерских:
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Очень умнО! Изысканный способ убийства...
    Что произойдёт в случае опасной утечки, если одной ногой стоять на полу с сеткой, а второй на грунте вне зоны растекания заземляющего устройства?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @vavab, когда пойдете принимать душ, то не берите с собой длинную железную палку.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    этот вопрос уже задавали Косте... Он не пробиваем.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    И зачем промбезопасность нужна в жилом доме?
    Даже на ВАШЕЙ картинке шаговое напряжение плавно изменяется по мере удаления от заземления, а из Вашей фразы следует, что напряжение утечки резко меняет потенциал на границе пола с сеткой и обычном грунте. Ну-ну.
  11. deloput3
    deloput3
    deloput3
    3фазы и рабочий нуль
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ничего не произойдет, если сделаны системы уравнивания и выравнивания потенциалов.
    Именно эти системы являются основами безопасности, а не географическое расположение контура заземления.
    Перенос контура с хоз. блоку упрощает физический монтаж СУП и СВП.
    Только и всего.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    @deloput3,
    то есть на нулевую шину подключено 2 жилы вашего кабеля?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что, в жилом доме ток не убивает, что ли?
    Чего-чего? Сами-то хоть поняли, что сказали?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только что Вы заявили, что если уравнять потенциалы бойлера и пола, то
    А теперь говорите про выравнивание? Что, с чем и как выравнивать предлагаете?
