1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А поточнее?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В стороне от чего?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот именно. Где указания расстояний?
    Вы стали говорить о разных зонах.
    На каком расстоянии они находятся?
    Где схема? Где чертеж?
    Нету. Вместо схемы картинка без цифр.
    Можно. Птица же сидит на проводе.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам нужна марка стали?
    От строения.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Сломалось оно. Подавай.
    :aga:
    Не могут... Ток то течет по пути наименьшего сопротивления. И чем дальше уберешь заземлитель от заземляемого объекта - тем выше будет напряжение.
    Тот самый плакатик про мужика с прутом...
  6. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Да. Со столба в РЩ со счётчиком приходит 4 alu провода. От столба в дом, в РЩ 5. 3фазы и ноль и на него же провод, который должен быть землёй. Я хочу убрать это зануление и сделать полноценную личную землю+ три узо на каждую фазу. И у столба вбить штырь, от обрыва ноля, так по моему называется. Я правильно улавливаю электрическую часть?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет. Ответьте, к чему конкретно присоединяется эта самая полоса. С обеих сторон.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Точнее, неполноценную. Вы хотите систему заземления, которая применяется только вынужденно, обычно при аварийном состоянии сети или иных проблемах.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    И тремя УЗО тут не отделаться. Нюансов больше. Например, что произойдёт при замыкании фазы на корпус распределительного щита на вводе в щит, до УЗО?
  9. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Со столба 4 провода, земли нет, есть ли она на ТП неведомо. Поэтому полагаю лучше сделать свою.
    При замыкании фазы на щит, думаю, ничего не случится. Он пластиковый
  10. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Здравствуйте. Помогите советом. Сейчас у меня временно используется кабель 5х6. Эл-во подведено сип 4х16. 380в, 15квт. Планирую провести постоянный кабель. Читал что для заземления нужен кабель сечением 10 (медь). И вознтк вопрос. Можно ли купить кабель пугв 1х10 и пустить по нему заземление, а использовать 5х6 имеющийся. Или же нужно брать сразу 5х10? Спасибо)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так 10-ка нужна не только для заземления.
    Она часто нужна и для рабочего ноля.
    И для фазных жил.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это провод, можно сделать и стальной полосой. Система ТТ или TN-C-S?Расстояние от заземлителей до щитка? Расположение щитков?
  13. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    TN-C-S. Если брать от щитка на заборе и до щитка в доме, то выходит 18м.
  14. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Ок. Проложу 5х10.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сделать повторное заземление у/под домом, там же соединить РЕ (6мм) и землю (пугв1*10), УЗО в ШУ.
