1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Коллеги, подскажите пожалуйста - выбираю материал для заземления,
    Поставщики предлагают три варианта:
    1. Комплект заземления из оцинк. стали
    2. комплект заземления из омедненной стали
    3. комплект заземления из нерж. стали
    Соответственно стоимость различается причем существенно.
    Смущает заявленный срок службы оцинкованного заземления в 15-25 лет.
    Не получится ли так, что эту систему придётся менять через 20 лет, или она просто перестанет работать?
    Насколько существенно это при выборе материала заземления?
  2. Bust_Ed
    Bust_Ed
    Bust_Ed
    Краткая вводная.
    20-метровая мачта с антенной и роутером наверху. За это аномальное лето уже три роутера спалил. Как гроза - так привет. Причем последний раз буквально на слд. день бахнуло. Думал, что всё, гроз не будет. Но нет. Натуральный апокалипсис. Таааак вот. На мачту выше антенну поставил молниеприемник (обычная заточенная арматура). От нее провод вниз. Теперь вопрос - до 150 метровой скважины от мачты примерно 40 метров. Много это? А если несколько проводов пустить?
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Много.
    А что, мачта стоит на изоляторах и не контачит с землей?
    С какой целью?
    п. с. как питание роутера организовано? Может в этом проблема?
  4. Bust_Ed
    Bust_Ed
    Bust_Ed
    Ну там где-то 40см цементной смеси.
    POE по витой паре приходит питание из дома. Адаптер не сгорает, а роутер сгорает?
    Ну с целью поменьше сопротивление сделать. :)
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Мачта деревянная? Что за провод? Там должен быть стальной прут 10 мм диаметром.
    Антеннщика найти не судьба? Есть такие специально обученные люди во множестве у каждого оператора сотовой связи. Роутер должен быть в металлическом заземленном корпусе, антенна подключаться с применением разрядника. Экран антенны и масса платы заземлены.
    Витуху развязать оптопарой. Питание отдельным проводом с УЗИП по обоим сторонам.
    Заземлитель необходимо выполнить непосредственно у мачты. Соединять мачту с вынесенным заземлителем (скважиной) необходимо стальным заземляющим проводником. Ф12 черной или Ф10 оцинкованной стали.
  6. Bust_Ed
    Bust_Ed
    Bust_Ed
    Нет, мачта-телескоп, военная. Прут явно не 10мм диаметр, проволока, может, 0.6, может 0.8. Но там пока временно это всё, решил вот как-то нормально сделать, полез за советами.
    Там уровень приема ЛЮБОГО сотового оператора = 0 делений.
    Там так-то 80 метров тащить... :) У меня так-то Юбиквити УЗИП стоит, но с одной стороны. И пока без земли, конечно. :)
    Ну и вопрос - штыревое заземление тогда какой глубины покупать? 4.5м хватит?
    Скважину точно нельзя? :) С ней так-то гарантированно, что земля хорошая будет. :)
    Просто если скважину можно, то надо посчитать, что дешевле будет - вбивать штырь у мачты или тащить вот это ф12/ф10 (что это вообще такое?) 40 метров до скважины от антенны.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Готовый громоотвод...
    Если это секции из уголка собирающиеся на болтах - никакого провода к лому на конце не нужно вовсе. Если это труба в трубе (и так несколько раз) и выдвигается лебёдкой - конструкцию может заклинить при прямом ударе молнии.
    Это молниеотвод такой?
    Каких делений, куда делений, зачем делений..?
    Вам нужен специалист по антеннам - антеннщик, а не сигнал сотовой связи.
    Экран дата кабеля должен быть заземлен с обоих сторон. Пары должны быть гальванически развязаны.
    По питанию может не слабо прилетать из сети...
    Для молниеотвода норма - 10 Ом, для мачты антенны - 2 Ома.
    Сколько лично вам для этого понадобится ̶п̶о̶п̶у̶г̶а̶е̶в̶ секций модульного - не известно.
    Чего же нельзя, можно мачту на неё поставить.
    Черчение еще не проходили? Вообщето, Ø - диаметр, но в интернетах проще использовать Ф.
    Всё это ерунда, как не странно. С ребятами коротковолновиками пообщайтесь...
  8. alek007
    alek007
    alek007
    Добрый день.
    Подскажите новичку по работе электрика.
    Имеем: от столба СИП 16 кв. 2 жилы.
    СИП подходит к мачте (квадрат 60*60, 2 метра в земле, 4 сверху).
    На мачте этой металлический щиток с автоматами и счетчиком.
    От мачты в дом идет бронекабель в земле на 3 жилы.
    Планировал использовать только 2, фазу и ноль.
    Но электрик прикрепил заземление бронекабеля к щитку этому металлическому и теперь провод заземления идет в дом в щиток с автоматами от мачты.
    Из щитка в доме на улицу сейчас уходит медный многожильный провод на 6 кв.
    В дальнейшем планирую треугольник из уголка 2 метра в землю, 2 метра по сторонам, все обварить. И туда уже на болт прикрепить этот провод.
    Вопрос собственно вот в чем: корректно ли от уличного щитка тащить заземление в дом в щиток с автоматами комнатными чтобы потом выводить его на улицу к уголкам заземления?
    Не опасно ли это?
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Почитайте про систему TN-C-S, ГЗШ и СУП.
    как Вы хотите сделать можно.
    Кроме того, на всякий случай. ноль и РЕ у Вас разделены на столбе. После этого столба соединять их где либо запрещено.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Отключить от щитка диэлектрическим инструментом до лучших времён. Когда этот провод будет прикручен к болту ЗУ, тогда и подключить обратно.
    А ноль в уличном щите заземлён?
    По броне- не корректно. А вот по третьей жиле- вполне. Нулевую жилу СИП разделить в уличном щите на рабочий и защитный ноль. Эту третью жилу в доме завести на шину заземления, подсоединить туда провод от домашнего "треугольника". И будет
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Откройте щиток и сфотографируйте то что внутри (с хорошим качеством) - много нового узнаете...
  12. alek007
    alek007
    alek007
    Не совсем вас понял. Кабель в броне трехжильный, вот третью жилу он и прикрутил к щитку, теперь третья жила идет в дом к колодке заземления с дальнейшим подключением к заземлению на улице.
    По броне вы имеете ввиду обмотке?
    Нет, к ней ничего не подключали
  13. alek007
    alek007
    alek007
    Нет
  14. alek007
    alek007
    alek007
    В плане молний и т. п. протяжка заземления такого в дом не опасна?
    Мачта 4 метра, металл, в случае удара не пойдет это все в дом?
    Не может отгореть фаза и замкнуть на щиток на заземление?
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Уверены? Разделение есть, а заземления нету?
