1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. alek007
    alek007
    alek007
    Фото прикрепил, пока без счетчика.
    Слева на одном автомате СИП, потом счетчик, справа двойной к дому автомат.
    И как раз видно 3 жилы бронекабеля
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Пойдёт. Если молния бахнет в тот столб, то там все провода «заземлением» станут. УЗИПЫ в щитке дома возможно чем то помогут. И то очень не факт. Они все же слабоваты против прямого (практически) удара.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не, не пойдет.
  4. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Пока это заготовка. Надеюсь. Если планируется только счётчик повесить и подключить его к автоматам фазой и нулем, то. То так себе у Вас электрик. Во первых броня кабеля не заземлена (судя по фото, желтого провода не видно, ну если у кабеля есть броня). Во вторых, сам щиток должен быть заземлён. Этого тоже не видно. Учитывая это, подключение РЕ кабеля к железу щитка это какая то шляпа. Ощущение - надо было куда то повесить лишний конец. По факту получается, что РЕ будут разделять в доме, а этот щиток заземлён через дом. ЕМНИП при переходе с ВЛ на КЛ положено выполнять повторное заземление. В месте перехода, а не через распределительный щит дома...
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Vestlok,
    По факту получается, что РЕН после двухполюсного АВ не поделить. Имхо, надо поставить шинку типа РБП, заземление и гермоввод на СИП, можно УЗИП, УЗО.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Как раз нет, не видно. Вот здесь видно, и то не много:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схемы щитка и подключения (несколько штук) тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg Они трёхфазные, но можно аккуратно выкинуть две фазы, два полюса, две жилы у кабеля... Прикреплю правильное однофазное со счётчиком:
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Будем честны - электрик рукожоп. Нефиг монтировать внутрянку СИПом, нефиг заземлять без соединения с нейтралью.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, это стилист по электрике. Ведёт блог, твит и тук-тук (пальцем в висок)...
  10. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Добрый день.
    Ситуация следующая:
    Приехали два два "черта" с утра (хотя договаривались на вечер) и установили на опоре (она у меня на границе прямо стоит) щиток
    и уехали пока меня не было.
    Сверху на опоре никаких арматурин не торчит и к ним ничего не присоединено.
    ВЛ относительно новая года 4 (все на СИП) и от трансформатора метров 350-400
    От столба к дому прокинут кабель в земле 4*16 с броней.
    Забил арматурину 3,5м D10 у опоры и от нее к щитку медный многожильный провод сечением 10 мм
    Правильно ли я понимаю, теперь
    1. Присоединяю провод от заземления к "шине". куда присоединен входящий, назову его "N" провод.
    2. К нему же присоединяю броню кабеля, корпус щитка и дверцу щитка.
    3. Устанавливаю еще одну шину и соединяю с существующей.
    4. Для выходящего в дом кабеля провод "N" беру от второй шины.
    5. В доме броню кабеля изолирую
    6. Ввожу к щитку новую землю (вдоль дома будут забиты три уголка 50*50 в линию) и землю для потребителей беру уже от нее.
    Все ли правильно? есть "косяки"?
  11. Lalabrams
    Lalabrams
    Lalabrams
    Здравствуйте всем!
    Вот, сделано так: ВЛИ - новая, столб - крайний в линии. Ну, что есть, то уже есть.
    ЩУ на стене бани, заземлен вбитой под ногами 2,5 м профильной трубой. СО при приемке протянули контакты и протестировали УЗО. Сейчас в дом воздушкой введена одна фаза, далее всё на удлинителях, так как проводка проложена до меня, и из стен торчат одни хвосты, а от некоторых мест и концов не найти. Под землей в ПНД и в подвале дома до места будущего ЩР проложил ~40 метров ВБШВ 5х9,6 (Ф измерял штангенциркулем).
    Прошу высказывать Ваше мнение, критику, подсказки и рекомендации - какую систему заземления, что и как делать дальше.
    Заранее благодарен всем отозвавшимся.
    С уважением...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
    Куча
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Да вы что, сговорились все!
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А на бумажке 12 намалёвано. Однако при коммунистическом режиме минимальный диаметр заземляющего электрода был 14 мм, а по нормативам толерастической эуропы распространенным на страну бензоколонку положено 16 мм ...
    С заземляющим проводником так-же наверное всё плохо. Поскольку в грунте многопроволочный проводник должен иметь диаметр каждой проволоки не менее 1,8 мм и сечение не менее 35 квадрат.
    Как именно присоединен PEN проводник ВЛИ - обратите внимание!
    Запрещается зажим торцом винта алюминиевых проводников. Минимальный диаметр болта в данном случае - 6 мм.
    Не ошибитесь с сечением поводков. Дверку заземлять нет необходимости если на ней нет электроприборов.
    Нет необходимости в нулевой шине.
    В доме броня кабеля присоединяется к ГЗШ.
    На ГЗШ, так же как и PEN проводник КЛ. И в этом щитке уже следует установить отдельную шину рабочего ноля, подключенную перемычкой от ГЗШ.
    Как правильно - смотрите выше. Сплошной "косяк"...
    У вас нет никаких оснований для применения типа заземления системы ТТ.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Стенка черной трубы используемой в качестве заземляющего электрода должна быть не менее 3,5 мм толщиной.
    :ogo: 70 квадрат или это вместе с изоляцией диаметр?
