1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Добрый день. Возникла такая мысль. С постройки забора у меня остались три трехметровых оцинкованных столба. Труба 40, толщина стенки 3.5мм. Планирую использовать их в качестве штырей заземления. Вопросы, подойдут ли они и можно ли их соединить без сварки чтобы не жечь цинк. Например той же оцинкованной полосой на болтах из нержавейки.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    можно
    нельзя. Надо варить.
  3. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Если варить тогда наверно полосу из обычной черняги взять. Оцинковку я заказывать хотел, у нас что то она не продается.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Можно, на свой страх и риск, герметизировать качественное болтовое соединение аналогичным модульным комплектам образом.
    Работать будет долго и счастливо, но ни один инспектор этого не примет.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Есть специальная, мягкая, в рулонах.
    В общем: внимательно изучите модульные системы заземления.
    Чернуху в земле - только варить. И стыки покрывать толстым слоем гудрона.
  6. Lalabrams
    Lalabrams
    Lalabrams
    1. Да
    2. Измерил диаметр одной жилы = 3.5мм,
    Получил S=0,785 Х 3,5 Х 3,5=9,61625мм2
  7. Lalabrams
    Lalabrams
    Lalabrams
    Вопрос в другом: при таком щитке делать TT или TN-C-S ?
    Вчера прошёлся по соседям в деревне - практически везде TT.
  8. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Я для себя, никто принимать не будет.
    У нас столбы деревянные на линии, скоро на голову упадут. Бетонная опора и два пролета сип только у меня к дому
  9. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Изучил, таких лент в рулонах в наших электромаркетах нет, только под заказ.
    Поэтому действительно наверно проще сварить.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Знак или буква Ф обозначают диаметр.
    Диаметр и площадь сечения - на самом деле величины условные. Нормируется сопротивление одного километра проводника.
    Это 10 мм².
    Самоубийство за компанию ? Так себе идея...
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Тады ОЙ. ТТ, до лучших времён.
    Если со сваркой дружите - конечно проще. И пару раз битумной мастикой швы промазать.
  12. Lalabrams
    Lalabrams
    Lalabrams
    [QUOTE="hammerite, post: 28813844: Самоубийство за компанию ? Так себе идея...[/QUOTE]
    Тогда позволю себе уточнить: при такой реализации щитка,
    когда СИП PEN повторно заземляется, делится на N и PE, и N вместе с фазными СИП поступает на вводной автомат, потом на счётчик, и далее в УЗО - возможна ли тут правильная система TN-C-S ?
    Или вступать в клуб самоубийц?
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Если у вас опоры рушатся - вы уже в нём...
    Это и есть TN-C-S, правильная.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только вот зажимать СИП под торец винта явно не гут.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Естественно. Тыкал в это, чуть выше в теме, многократно.
