1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @hammerite,
    И с АВВ 4Р? Даже не предположу, где ноль первый отгорит.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    4Р уже после деления ПЕН. Но похабность монтажа и сечений не обеспечивает ТНЦС.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Avs7153,
    А какая разница?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Никто не запрещает коммутировать рабочий ноль одновременно с фазными проводниками.
    Более того в гнилых сетях это и к лучшему.
    Вы ведь 4Р ВДТ не возмущаетесь надеюсь?
    В чём похабность? "Взрыв на макаронной фабрике" не виден. Несколько экзотично собрано, но это не порок.
    Единственное нарушение СИП торцом винта.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А в чем проблема-то? Или у Вас фобия?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    Да хотя бы в подключении розетки с заземлением без УЗО :(,сечении нейтрального проводника, отсутствии на АВ буковки N... но это другая тема :(
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Розетка без УЗО к делению ПЕНа и 4П АВ не имеет никакого отношения.
  8. Lalabrams
    Lalabrams
    Lalabrams
    Спасибочки огромное, люди добрые, всем, кто отозвался.
    Про СИП под винт, про сечение ноля, идущего в АВВ, про розетку - понятно, про АВВ 4Р - не совсем, потому что про автоматы и УЗО не читал ещё.
    СИП - исправлю, сечение - если придётся переделывать щит (распломбировать). Назначение розетки - подключение дренажного насоса колодца и инструмента (вилка двухполюсная) - уберётся со временем, подключу баню, а заземление откручу сегодня.
    Тут другое дело выясняется: сейчас в дом воздушкой заведено точно так же, как и в розетку (дальше в доме только удлинители). Стало быть, надо экстренно ставить дифзащиту (УЗО на 30 мА) - так я понимаю?
    Вот ближайшие соседи:
    а это брат-близнец моего:
    Заземления в домах нет.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На первом фото предназначенная для деления PEN клемма используется как микроскоп для колки орехов...:mad:
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Avs7153,
    Что-то мне подсказывает, что туды собираются подключать заземление :(
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подключить туда PEN - нереальная задача для сетевиков...
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Avs7153,
    что-то мне подсказывает, что сетевая не знает не ставит РБП, и по значку на клемме, похоже на заготовку подключения РЕ заземлителя.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Приветствую граждане. Не могу понять где спрашивать, поэтому здесь! У нас в в СНТ пробили кабель. Приехала лаборатория, кабель прожгла, нашли место пробоя, уехали. При ремонте кабеля выяснилось что, где то на линии произошло кз. место где обнаружили пробой отремонтировали и вызвали лабу повторно. Лаборатория приехала. Ребята 3 часа жгли, слушали, жгли, слушали. Приехала вторая машина, тоже мудрили мудрили... К концу дня наш электрик шмонаясь вдоль линии укладки кабеля взялся за заземленную защиту кабеля на столбе (швеллер на скобах прикручен к столбу). Его нехило взбодрило разрядом после чего, мастера из лаборатории сказали что то типа: а ну вот тут под защитой пробой и есть! Все собрали и уехали. Электрик снял защиту пробоя нет. Сегодня возле столба откопал кабель, снял с него верхнюю изоляцию, пробоя нет. Вот такая предистория. Вопрос: как далеко растекается ток (по словам мастеров из лабы вольтаж был около 5кВ) при заглублении кабеля на 0,5-0,8 м? Электрик говорит что далеко, гугл говорит что 8 метров при поверхностном касании.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Совсем интересно, но если специалисты на месте не смогли обнаружить, чем форум поможет? Судя по всему, электрик взялся за ОПЧ при испытательном напряжении? Кабель 0.4 кВ? Длина? Линии СНТ? Прямой договор у кого-то есть?
  15. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Спасибо за отклик и разъяснения.
    1. Вобью рядом еще одну арматуру (не вытаскивать же первую) D16 и их между собой сварю и от них кину одножильный медный сечением минимум 10 на шину. Соединю с шиной через наконечник и болт.
    2. «Запрещается зажим торцом винта алюминиевых проводников. Минимальный диаметр болта в данном случае - 6 мм» - электрики же делали из СО. Понял, переделаю - на жилу одену наконечник/клемму и закреплю через болт D6-8мм.
    3. Выходящий для дома «N» провод подсоединяю к этой же шине так же через наконечник/клемму и болт.
    4. Шину ГЗШ в доме соединяю с закопанными уголками при помощи медного одножильного кабеля сечением минимум 10, а то и 12 квадратов.
    5. В доме броню кабеля соединяю с шиной ГЗШ при помощи болта и наконечника на кабеле.
    6. Входящий в дом «N» сажаю на отдельную шину (через наконечник и болт),которую соединяю с шиной ГЗШ «полосой» или одножильным проводом с наконечником сечением не менее 10 квадратов через болты.
    Что то еще предусмотреть, переделать?
