1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    И еще вопрос: Шины должны быть обязательно медными? Латунные полосы могут подойти?
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    я там жирным выделил суть вопропроса.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно я понимаю, что по территории СНТ проходит высоковольтный кабель?
    Какое напряжение указано на табличках охранной зоны кабеля?
  5. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Еще один вопрос: В доме у меня сначала на автомат (4Р, три фазы и N) после автомата стоят реле напряжения (2Р, на каждую фазу) потом стоит УЗО (4Р) на 100 мА, потом автоматы на каждую фазу (2Р) и УЗО (2Р) на 30 мА каждую фазу.
    Входящий в дом "N" где заводить на шину и коннектить с ГЗШ:
    1. Перед первым УЗО
    2. После первого УЗО
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    эммм прожиг по словам работников лаборатории делали 5 киловольтами. Вопрос на какое расстояние идет растекание тока в мокром грунте и заглублении кабеля на 0.5-0.8 метра?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @povaruga2006,
    Причем здесь растекание?
    Возможно господа пожгли кабель конкретно, ток идёт по оболочке (броне) по всей длине, на опоре закорочено на скобу. Какой кабель, бронированный? КЗ между чем и чем? Лаба частная? Можно вызвать СО? Электрик может мегернуть кабель?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нигде. Доконнектились до попадалова
  9. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    Добрый день, подскажите пожалуйста: сделаю заземление возле дома, три уголка, приварю шину и эту шину доведу до дома, на конце шины приварю болт от болта в дом уже пущу медную жилу. Дом на сваях, так вот вопрос: можно ли закрепить (сварка) эту шину к одной из свай? Или лучше так не делать? Тогда к чему ее прикрепить?
  10. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    @GBS electrik,
    Я конечно понимаю. что - Челябинские мужики настолько суровы, что ...(на Вашу фантазию).
    И смотрю почти за каждое сообщение Вам спасибо говорят - видимо действительно знаете и понимаете.
    Ну так поясните, готов выслушать по теме вопросов если есть что конкретно пояснить/сказать, а не просто "Есть. Куча", "Нигде. Доконнектились до попадалова"
    Для этого форумы и создаются, чтоб знающие и понимающие в ЭТОМ ДАННОМ вопросе и поясняли.
    А самому изучать ПЭУ, к примеру у меня, не остаётся ни времени ни сил.
    Я не думаю что на форуме нейрохирургов специализирующихся на операциях на головном мозге (тьфу!тьфу!тьфу! пусть он Вам не пригодится) Вы были бы рады если Вам ответили - Всё! Приехали. Ничего хорошего!
    Хорошего Вам дня.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Соединять с ГЗШ можно только PEN. N - нельзя вообще.
    Требования к PEN включают не только сечение не менее 16 мм2 алюминия или 10 мм2 меди, но и полное отсутствие коммутации. Мимо автоматов везде, и в доме, и до дома.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы можете себе представить что я такой попёрся на форум нейрохирургов чтобы самостоятельно сделать операцию на мозге? Вы меня полным дебилом считаете? И да, отец прямо в эти дни у меня лежит с инфарктом мозга. И только два исхода - или овощ или труп. Но я не бегу за скальпелем и трепанационной машинкой.
  13. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    @AlexeyL,
    Про PEN и N - понял.
    Тогда получается:
    1. Со счетчика на столбе к ящику спускается СИП 4х16.(3 фазы и - как понять PEN или N?)
    2. От Ящика в дом уходит 4х16 бронированный.
    3. В ящике: Ввожу медный провод сечением 10 квадратов (от арматуры D16 забитой рядом) и соединяю его с ящиком и броней кабеля уходящего в дом.
    4. Четвертый провод спускающегося от счетчика СИПа соединяю. с напрямую с проводом уходящим в дом
    .5. В доме: Входящий провод "PEN/N" сначала кидаю на шину на которую завожу провод от ГЗШ. Шину ГЗШ соединяю с шиной с которой беру "N" и завожу во входной автомат.
    6. Броню от входящего тоже подсоединяю к ГЗШ.
    Так?)
  14. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Никто Вас дебилом не считает - не стоит передергивать. Вы могли зайти туда по тысячам причин - тоже прокнсультроваться - что и как, что может быть. чего ожидать. какие прогнозы, статистика...
    Держитесь. Летальность примерно 25% в самых тяжелых случаях (много нюансов)
    Мне необходимо проконтролировать выполнение. Вы же видели что мне в ящике "горе электрики" сделали. Консультируюсь - Чтоб это не повторилось.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В жизни не доверюсь анонимусу из интернетов. Каждому из них нужно повесить лозунг "Советов у меня лучше не спрашивать, т. к. мое чувство юмора сильнее чувства жалосьи"
