1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если бы Вы все это нарисовали, было бы гтраздо информативнее.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от модели счётчика и способа его подключения. Как правило, PEN, но возможны варианты.
    При этом помните правило из старых ПУЭ, которое преодолевается только с помощью УЗО: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается." А никакого УЗО поблизости нет.
    Все остальные ответы - после того, как разберётесь с наличием PEN.
  3. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
  4. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    А как разобраться - запрос в СО или модель счетчика даст понятие этого?
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Хотел сделать заземление для нового дома. Есть котлован метра 2-2,5 от уровня земли с фундаментом, если заземление делать как все, то есть 70см от уровня земли, то 1,3-1,5м уголка (уголок 50 на 50 3м) будет в разрыхленном грунте обратной засыпки (что плохо), а я тут подумал - а если вбить уголок сейчас, в дно котлована (см 50 отступив от фундамента? то есть зазмеление (уголок и полоса будут от уровня земли на 2м примерно вниз (полоса по фундаменту выводится уже в дом, в щиток) - так можно? там глубоко, сыро, хорошо, далеко от уровня промерзания земли
    могу и нарастить вбитый 3м уголок сваркой на 1,5 м (по разрыхленной земле, которая лет через дцать уплотнится) вверх и полосу там пускать 40мм. Но стоит ли?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вбей конечно.
    Естественно.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Шаговое напряжение должно полностью отсутствовать.
    8 метров это - безопасное расстояние от упавшего на землю провода ВЛ 10 кВ.
  10. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    И в шкафу тоже к земле прикрутить?
    Понятно.
    Спасибо.
  11. RaVeNMeN
    RaVeNMeN
    RaVeNMeN
    Московская область
    Добрый день.
    Запутался. Могу ли я на участке организовать систему заземления TN-C-S, если ко мне провод идёт после хитро-умного счётчика, который вверху на опоре висит?
    Вроде все пишут, что разделять PEN можно только до счётчика (это до июля 2020).
  12. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Прошу помочь разобраться с подключением защитного проводника.
    Кабель к розетке в ванной для стирмашины прокинут кем-то из ранее проживающих.
    Он помечен зелёным цветом в щитке.
    Терзают сомнения в правильности подключения защитного проводника этого кабеля.
    Помечено красной стрелкой.
    Мои знания заканчиваются тем, что для подключения защитного проводника должна быть какая-то специальная шина.
    А здесь что-то не так сделано.
    Как правильно?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для подключения защитного проводника в этажном щите многоквартирного дома должен быть специальный отдельный провод, приходящий из главного распределительного щита. В домах, построенных до 2003 года, такой провод появляется только после реконструкции общедомовой проводки. Хотя возможны и чудеса-исключения.
    Какого года дом? Реконструкция домовой проводки была (щит намекает, что нет)?
    Газ или электроплиты?
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @AlexeyL, электроплита. Непохоже на реконструкцию совсем.
    Шестнадцатиэтажка одноподъездная, 90-х годов
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Теоретически можно прицепиться к стояковому ПЕНу. Но это можно выяснить только на месте.
