1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Счетчик как таковой не является пепятствием для деления ПЕНа.
    Какимпроводом сделана магистраль? Как далеко до ТП? Есть ли "повторки" на опорах? (ПЕН может цепляться к арматуре на вершине опоры).
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    Теоретически можно поставить УЗО без РЕ.
    Но у Вас, как обычно, новые веяния про деление РЕН на этаже.
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Т. е. защитный проводник мне надо от этой рамы однозначно отцепить?
    А дом проекта п-43 от 1976г
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если реконструкции стояков не было, то:
    - проводом заземления является нулевой провод четырёхпроводного стояка.
    - шиной заземления в этажном щите является корпус щита.
    Проблема в том, что такая схема создаёт неприятные, пожароопасные нюансы при организации системы уравнивания потенциалов в вашей квартире: при мелких неисправностях через квартиру может пойти ток нуля всего стояка. А если Вы тащите электроприборы в ванную комнату, то ДСУП обязательна. Обсуждения вариантов действий на форуме есть, в этой теме тоже.
    Если руководствоваться современными правилами -однозначно отцепить, автоматическую стиральную машину однозначно продать. Проектная электросеть дома не предусматривает использования электроприборов с первым классом защиты, кроме электроплиты на кухне.
  5. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    У Вас внизу фото видна розетка голубого цвета. Розетка, судя по виду, проектная, шла вместе со щитом. Монтировалась по всем требованиям и с соблюдением норм. Она с заземлением. Я бы посмотрел, как она подключена. По идее, куда ее РЕ прикручен, там и есть штатный РЕ дома. Так же проводка электроплиты может дать ответ на этот вопрос. Таким образом, поняв, как выполнен этот момент застройщиком, уже можно будет смотреть как лучше поступать сейчас, в Вашем случае.
    Ещё на фото видно, на нулевом клеммнике (как я понял назначение этой здоровенной «шинки» с винтами посередине щита), что новые медные провода сунуты под один болт с алюминием. железной шайбы между ними не видно. Это косяк. Возможно поэтому одна клемма уже выгорела. Обязательно надо переделать! Лучше посадить медь и алюминий на разные клеммы.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если только СМ, можно обойтись без ДСУП.
    Нет, это старые веяния про цепляние корпуса электроплиты к ПЕНу. Никакого катаклизма не случится, если туда же добавить СМ.
  7. imeetca
    imeetca
    imeetca
    конечно отцепляй. зачем людям гадить блуждающими токами от импульсного бп твоей стиралки. твой дом сидит на советском зануление tnc. а стиралке нужен не российский бастрард tnsc, а прородитель tns. именно под tns они и собирались, и вся техника буржуев. безопасность импульсных бп достигается именно средней точкой, ее заземлением.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    Эх. Вы опять всё перепутали :(.Чепляют не к, а от. :mad:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оксана, Вы сами-то понимаете, что плетете? ;)
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    Вы же сами утверждали, что система формируется от ИП? Так почему танцуете от печки и чепляете какой-то проводочек от ПММ куда-то, а не присоединяете РЕ к корпусу прибора?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ничего не понял. Что сказать-то хотели?
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Голубая розетка (на этом фото чёрная) подключена так: два провода идут на шину=корпус щита, внизу видно, и один провод уходит в недра щита с сторону нижнего этажа. Напряжения на розетке нет.
    Расскажите, пожалуйста, что это за подключение? И ноль и РЕ идут на одну шину?
    И ещё, а что это за устройство снизу по центру?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Вячеслав 30,
    Розетка для общедомовых нужд УК. ;) (не используется).
    Общий пакетный выключатель.
  15. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    Добрый день, планирую делать заземление - уголки, сварка полосой, далее эта полоса к дому и тут вопрос: можно ли эту полосу приварить к одной из винтовых свай? - просто чтобы не болталась в воздухе
