1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нужно.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У Вас первый этаж?
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
  4. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Уважаемые судари! Прошу сильно не пинать новичка и дилетанта, за возможно и глупый вопрос...)
    Предвижу, что возможно, кто то из старожилов, скажет что то типа того- "Читай тему, там уже есть ответ на этот вопрос вопрос ". Так вот тему читал несколько дней, в принципе примерные ответы предполагаю, но от обилия информации (порой противоречивой и несколько непонятной мне), немного подзапутался.)
    Поэтому, покорнейше прошу, по возможности ответить на несколько вопросов.
    В чем суть- имею дачу в садоводстве, планирую пробурить скважину. Глубина около 25-30 м. Естественно, там будет скважинный насос, мощностью не более 1 киловатта, затем от него провод и водопроводная труба будет заводиться в бытовое помещение, там будет подключена автоматика управления насосом и накопительный водонагренаватель, мощностью 1.5 кВт (возможно чуть больше, но не более 2 кВт). Вода от него будет поступать в душ. Естественно, хочется обезопасить себя от удара электротоком. то есть сделать заземление и поставить УЗО. Заземление планирую подключать к обсадной трубе скважины, приварив к ней болт М8-М10, к нему прикрутить медный провод в изоляции сечением 2.5 квадрата (именно такое сечение и проводов подводящих электричество, два провода фаза-ноль.) Провод заземления закапывать не планирую, будет проходить в гофре, вместе с проводом от насоса по поверхности.
    Соответственно вопросы:
    1. Могу ли я этот провод заземления тупо подсоединить к евророзетке, на ее заземляющий контакт? Достаточно ли это?
    2. Стоит в щитке автомат С16, дополнительно к нему УЗО я выбрал УЗО 2P 25А 30мА AC (или 40 А). Какое из них более подойдет? Или я задал этот вопрос не по теме, нужно его задавать в другой теме?
    3. Для наглядности прикрепляю рисунок, для понимания, сразу прошу прощения за качество, ибо не художник ни разу...)
    Имеет ли такая схема подключения право на жизнь?
    С уважением, буду весьма признателен за ответы!
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Опишите это подробнее.
    А труба водопровода то-же по поверхности? :ogo:
  6. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    ну то есть - от столба с электричество подводится СИП кабелем, там два провода - фаза и ноль (электрики могут меня поправить другими терминами. Но суть понятна. Я думаю) далее соединяется с медным кабелем, опять же там две жилы - фаза и ноль.
    Да. ПНД 32.
    Могу объяснить почему. На даче постоянно не проживаю. Только в теплое время и то на выходных и чуть чаще бывает, на неделе или в отпуске. на зиму планирую сливать с них воду и убирать. Что бы не украли. Это будет нетрудно, так как их общая длина будет около 15 м. Или просто маскировать. Я не совсем верно выразился - не прям по поверхности, в неглубокой траншее-канавке. Понимаю, что это вызывает определенные насмешки и здоровый скептицизм:).Но копать канаву ниже глубины промерзания, а это 1.7 м - нет ни сил, ни желания...)
    Я в этом не одинок - смотрел, у многих в нашем садоводстве примерно также.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Из чего сделано, фундамент?
  8. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    малозаглубленные кирпичные столбики. В количестве 7 шт. Строение небольшое 3 на 4 м и легкое. Каркас из бруса и доски. Обшит ДСП. Покрыт сайдингом. Крыша - профлист.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Силыч1,
    нет. Расстояния, какие сети СНТ, заземление? Начинать надо от щитка, или от столба, или от КТП.
  10. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Какие именно? От чего к чему?
    не знаю.
    я думаю - его нет. Раз в кабеле две жилы. Я его как раз и хочу сделать.
    идет два провода. Фаза и ноль.
    вот тут писал-
    Какая там Система заземления, TN и TT или еще какая то я не знаю.
    Я дилетант. Я знаю - есть когда идет три провода - это фаза-ноль-заземление, или два провода - тогда это фаза-ноль. :)
    У меня только два. Я хочу третий. :)
    я не знаю - что это...
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Силыч1,
    все. электроснабжение - это комплекс от сети до насоса. Вы делаете всё наоборот.
  12. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    итак - расстояние от Столба до Дома - Около 7 метров. Это длина СИПа. Затем от от СИПа до щитка медный кабель по чердаку 6 квадратов длиной около 8 м. Из дома к сараю-хозблоку - медный кабель 2.5 квадрата длиной около 10 м.
    Какие еще расстояния нужно указать?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    От опоры до скважины по прямой.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Силыч1,
    Спс. но лучше фото и схему щитка. Почему нет заземления?
  15. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    не совсем понял - от какой опоры. Провод к питанию насоса пойдет из сарая. Заземление от трубы скважины - опять же в сарай. Это около 7 м. Выше писал и на рисунке указал.
