1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Да вот я в доме старом живу... Так тоже нет нигде заземления в щитке. И родительский дом в сельской местности - без заземления...Там такие еще пробки автоматические в щитке стоят... И еще куча подобных домов по всей стране... Вот и на даче моей и куче подобных по всей стране - ну априори нет в щитке заземления. Я думал - об этом все знают...
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Силыч1,
    Да. но не все доживают :(, при переходе от бани до электрокотла.
  3. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    @Оксана_Рябцева, так по моему вопросу, что бы подсказать мне - для вас недостаточно информации? Могу ли я так заземлить розетку?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Силыч1,
    Вы заземляете не розетку, а весь дом, при условии, что кабели в доме двухпроводные и не только.
    Нет схемы и фото - пустой базар. возможно. вероятно. это сработает.
  5. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    По сути - если вы внимательно читали мое первое сообщение- я заземляю как раз только одну розетку. От нее никуда больше заземление не пойдет, пока, во всяком случае, не планируется. А кабели все остальные - двухпроводные. Соответственно - опять же заземлению от этой розетки просто не по чему идти на другие розетки.
    Как я понял- вы электрик. Так помогите, дайте схему, как от обсадной трубы скважины сделать заземление.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Силыч1,
    расстояния, растояния... на Ваш вопрос невозможно ответить однозначно. Скважина, да заземлитель, да УЗО может сработать и без неё ,но фото щитка лучше выложить
    7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
    При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Значит и заземлять окромя бойлера нечего.
    Провод 6 мм² от трубы скважины к корпусу бойлера. И всё...
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @hammerite,
    Чё за система? Крышует кто?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Двухпроводная у вопрошающего. Но УЗО и единственное что там можно заземлить и уровнять бойлер - как бы персональное для бойлера ТТ. По крайней мере это не ухудшает имеющуюся ситуацию.
    Вы верите в то что автор вопроса будет сооружать какую-то систему и переделывать всю проводку?
    Давайте спросим:
    А не желаете ли всё это переделать на трехпроводную схему и реализовать один из предписанных типов заземления системы?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Люди хотят, чтобы всё стало хорошо ничего не делая, а тут им какие-то экстремистские решения предлагают типа всё снести и проложить заново! :mad: Добрее надо - погладить по головке, авось как-нибудь само и рассосётся...
  11. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    да как бы не очень желаю...;)
    Вас благодарю за совет. :hello:
    @Оксана_Рябцева, Вас благодарю за участие.
  12. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Ну не совсем ничего не делая...Иначе бы и вопросов у меня не было. Но минимизировать объем работы - желает каждый человек.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    От опоры ВЛ с Вашим абонентским ответвлением. Той, которую Вы назвали "столб".
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы, вообще, о чем?
    У ТС маленький деревянный летний домик. Фундамент
    Там, кроме бойлера, и заземлять-то нечего.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Двухпроводка с заземлением :faq:
