1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оксана, смысл потока Вашего сознания по-прежнему от меня ускользает. :)
  2. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    я уже выше писал -
  3. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Простите, неправильно написал, от Опоры до скважины - примерно те же самые 7 м.
  4. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Вопрос не по теме - не могу понять - как редактировать сообщения? Или это невозможно?
  5. sad1
    sad1
    sad1
    Это будет возможно после того как наберете 50 сообщений.
    Мне кажется, что заземлять бойлер нужно не только через розетку, но и через болтик с гаечкой. Лепестки у китайских розеток плохо контактируют с ответными контактами на вилке. Поэтому лучше заземлить гаечкой.
    У Вас душ далеко от бойлера?
  6. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Да нет, совсем рядом, около 1.5 м.
    Мне самое важное знать - такой метод заземления приемлем или нет. имею ввиду - прицепить заземление от трубы скважины. И сечение провода, выше посоветовали 6 кв, но читал в этой же теме, что можно брать сечение заземление, такое же как и проводов фаза-ноль, приходящих в розетку.
    стараюсь покупать розетки подороже...Хотя бы турецкие, русские и белорусские)
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Мне кажется, что всё это работать будет (если/пока УЗО исправно), но заземлять лучше неразъемными соединениями (болтом с гаечкой). Об этом в ПУЭ писали.
    Ещё. Я бы около душа забил арматурину и соединил её с той проволочкой от скважины. Получилось бы некое подобие системы уравнивания потенциалов. Это уже на всякий случай.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дерьмо хуже китая
    Дерьмее турецких
    Дерьмее русских
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где?
  10. sad1
    sad1
    sad1
    @Силыч1, кстати, я на Вашем рисунке не увидел заземление нуля на скважину перед УЗО.
    Может быть сделать это той же проволочкой?
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Пункт 1.7.142 "Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки."
    Да и вообще, это здравый смысл так диктует.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там же:
    Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников.
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Ну тогда надо брать трехштырьковую розетку.
    Не надо заниматься буквоедством и демагогией, Сэр.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Слив защитан. Ну и хорошо
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    заземление не электропроводка
