1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Чего ? :ogo:
    За древностью электроустановки - максимум ПУЭ-6. Всё остальное должно было быть реконструировано еще при СССР.
    Более того, ПУЭ-7 не требует наличия ВДТ (оно же УЗО по старому стилю) на вводе в электроустановку.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В ПУЭ-7 действительно исчезла прямая формулировка запрета заземления без УЗО и зануления: по сути запрет никуда не делся, но он размазан по нескольким пунктам описания систем заземления TN и TT, и увидеть его стало труднее. А у автора вопроса, похоже, именно эта фигня.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Дмитрий_Щ,
    Вы про бытовой накопительный бойлер? Проточный или электродный котёл?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Только очень маленькие бройлеры имеют пластиковые кожухи. На нормальных (от 50-ти литров) кожух металлический. А под пластиковой крышкой, там где регулятор, есть клемник...
    Проточники то-же разные. Но подавляющее большинство современных поделок - пластилиновые снаружи...
    Электродный - просто кусок стальной трубы.
  5. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Нет конечно, на рисунке же видно вроде. И в тексте же написано что фазы на автоматы, а ноль на отдельную шинку. В том и вопрос. Можно ли коммутировать с этой шинки ноль на старый ноль.
    Нет пока УЗО. Но будет. Но речь не о том же. Вы вроде не совсем верно меня поняли или я как-то не так объяснил, но отвечаете вы явно не по моей ситуации.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вчера были маленькие, но по 3 кВт, сегодня большие, но по 5 :)]
    А ещё у них есть УЗО-Д.Если в наличии болт под заземление, то, естественно, надо землить, или не надо:)
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да-а-алеко не у всех.
    Оборудование первого класса защиты от поражения...
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред и ложь.
  9. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Уважаемые судари, подскажите еще, есть кабель ВВГнг 3 на 2.5, если я зачищу концы всех трех проводов, и все три провода прицеплю под болт, то есть сечение всех трех проводников будет даже больше 6 кв мм. 7.5 получается, так можно сделать? то есть - не монолитным проводом 6 квадратов, а тремя. но в изоляции между собой. Соединяться будут только на концах (прошу прощения за несколько специфичное слово)
  10. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Привет профессионалам по заземлению (не ошибка не сказав электриков)
    Неоднократно в ютубе видел видео заземления дома через железный уголок в землю по треугольнику или в линию. Не суть (про наведение между близко расположенными заземлителей не рассматриваем). И даже замеры присутствует с потребителями и без. Сразу.
    А есть ли тот, кто сделал замеры через 10 и более лет? На этой железяке? Ибо сомнение в сохранности железа в земле, без обрастании ржавчиной никакое. Даже тупой электрик знает увеличение сопротивления при коррозии.
    Значит умышленно закапывая корродируемое железо, большинство населения имеет достоверные сведения в виде цифр, что сопротивление не растет. Где они?
    И только малое число видео, где не самостройщики а профессионалы, всегда забивают медь.
    В теме куча теории по схеме заземления но маааало практических советов, как что, куда, какое лучьше... - сори - это просто мое наблюдение - в других темах более конкретно
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Норматив повторного заземления не нормируется, если это не ТТ
    Коррозия- это окисление
  12. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    какого повторного? Мне не обязательно делать заземление ?(в смысле по уму, а не просто что оно где то там есть на подстанции?) а значит говорите сопротивление пофиг какое, что 30 Ом, что 4444 ом. Я не понял вас
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть в области высоковольтных ЛЭП понятие многоцепных линий. А ещё есть подобное понятие у контакторов, в плане запараллеливания контактов. Ну вот у сих последних имеется понятие понижающего коэффициента. То есть, запараллелив два контакта по 25А, получим не один на 50, а только (цифра от балды) на 50*0.7 = 35А. Насчёт многоцепных линий - не в курсе, но наверное подобный коэффициент тоже есть.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На каждой опоре :(. и у дома тоже надо
