1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    "Через речку шла"... Тук-тук-тук. :aga:
    Иногда бывает и так. Но это ошибка проектирования.
    Я часто сам делаю глубинный и сам измеряю. Как правило угадываю Омы, это уже практика в конкретной местности.
    Свежезабитый электрод рассольчиком проливаю. Пачку соли на 12-ти литровое ведро, залить горячей водой и чуток поболтать... Ведро рассола на один электрод метров 9-12. Грунт сразу после забивки к штырю не прилегает. А через полгодика только приходит в норму, но результат то обычно нужен сразу.
  2. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Добрый вечер. Тут уже спрашивал - Что надо знать про заземление - 7, но ответа по существу не дождался. Видимо слишком много текста, попробую покороче.
    Можно ли на два дома иметь общее заземление и ноль? Два дома подключены каждый к своему столбу через свой счетчик. Фазы 3 и там и там. Чем это может грозить или наоборот даже лучше?
    Время уже поджимает и надо или старое раскурочить и переделывать или уже так и оставить используя ноль и фазу общую.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да.
    На вашей картинке это одно и тоже, что и земля... Что то намутили в щитках.
    Если в какой либо точке PEN проводник разделен то далее PE и N проводники объединять нельзя.
    Так же возможны проблемы с учетом.
    Глянуть бы на ваше народное творчество...
  4. wildarp
    wildarp
    wildarp
    Добрый всем день, у меня такой вопрос, в вводном щите PEN и N объедены далее идет 4 жилы в дом, под домом сделан еще один контур заземления и выведен в распредщиток, он не соединен и тем кабелем который PEN+N от вводного щита на улице, могу ли я использовать отдельно заземление которое от контура под домом для стиралок и т. д. или могут возникнуть проблемы?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Соедините.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @wildarp,
    И разделите. А также прочтите, что такое PEN, TN-C-S и ТТ.
  7. wildarp
    wildarp
    wildarp
    Ничего не понял то ли соединить то ли разделить) у меня от щита на улице приходит на одной жиле кабеля PEN+N из под дома приходит в распредщит PEN, вот и вопрос что соединить что разъединить?
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ну раз "из под дома" - тогда уж "приходит" РЕ, а "от щита на улице приходит" на одной жиле PEN - N = PE, и на другой PEN - PE = N. Как-то так.
    Андестенд?
  9. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    PEN = PE+N, а у вас PEN+N = PEN²)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    PEN и N обьединены...Вы, вероятно, имеете ввиду, что они соединяются на одной шине.
    PEN пришел на шину...а от шины в дом пошел N.
    Так?
  11. wildarp
    wildarp
    wildarp
    нуда точно так и есть) а из под дома еще один PE
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    РЕ...который из-под дома...Вы можете использовать для заземления всей бытовой техники.
    В этом случае...от столба приводите в дом фазы и рабочий ноль.
    А защитный ноль РЕ - из-под дома.
    Это будет заземление ТТ.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не будет. Но может быть, при выполнении ряда условий. Поскольку этот тип заземления системы налагает и другие обязательные требования.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Которые (по факту) являются ничтожными.
    Кабинетное видение вопроса.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вовсе нет. Например: сопротивление повторного заземления ноля - не нормируется, а сопротивление ЗУ при ТТ - не более 30 ом. При ТТ наличие УЗИП обязательно, а при TN-C-S - рекомендуется. В ТТ обязательна двухуровневая диффзащита и двойная изоляция до первого ВДТ.
    Странные у вас понятия о кабинетах... "Из кабинета" виден лишь один вариант - TN-C-S. Всё что ему мешает - следует устранить.
