1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Определение заземления ТТ. Цитата из ПУЭ 7.
    "...система TT — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника..."
    В этом определении есть упоминания о сопротивлении? об УЗИП? о дифзащите?
    Нет. Значит - это ТТ.
    А все перечисленные Вами дополнения имеют отношение к тому, насколько данная система будет безопасной.
  2. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Первое, что вспомнилось., или НД есть?
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Конечно. Всё прописано.
    Это не дополнения! Это неотъемлемые требования.
    Без их выполнения будет не тип заземления системы, а непригодная к эксплуатации система неизвестной конструкции...
  4. wildarp
    wildarp
    wildarp
    Господа, так что делать с PE который из под дома? Соединять с PEN который от столба или нет, на столбе разъединить никак нельзя, или забить на тот который из под дома и разъединить PEN со столба на PE и N ? или оставить как есть PEN со столба использовать как ноль и PE из под дома использовать как заземление ?
  5. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Так там и про другие системы ровно так же написано. И ничего про защиты, сопротивление заземлителей и т. п. Однако, без выполнения требований, никакая система заземления принята в эксплуатацию не будет. То есть, да это будет не ТТ или ТН, а просто куча железа и меди. И пофиг, как эта куча лома соединена, как ТТ или как ТН.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По ИЖС нет требований к принятию в эксплуатацию, чай это вам не Белоруссия.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так основная сложность и заключается в достижении этой самой независимости.
    Главное назначение любого типа заземления состоит в обеспечении безопасности. Без перечисленных дополнений безопасность в системе ТТ обеспчиваться не будет.
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    PEN заводите на шину РЕ. Туда же и ваш РЕ из под дома. С шины РЕ делаете перемычку (сечением не меньше чем сечение кабеля на вводе) на шину N. Теперь на шине N у Вас будет ноль. Это будет система TN-C-S. Автоматы, УЗО и т. д., в ассортименте по желанию.
    Можно Pen сразу на шину N, а PE из под дома на шину PE, и не соединять. Тогда УЗО, и т. д. по списку нужны обязательно. На выходе будет ТТ.
    Регулятор рекомендует TN-C-S как основной тип.
    А TT как допустимый.
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Это да. Хозяин не регулятор, ему любую шляпу впарить можно.
    Хотя по уму, требования должны быть выполнены в полном объеме независимо от того, требует ли их выполнение проверки и подтверждения со стороны регулятора.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так некоторые самостройщики и стараются вникнуть в правила, не полагаясь на заезжего шабашника.
  11. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Пока, кроме https://www.forumhouse.ru/posts/28943135/ другой величины не видел. :faq::)
    Откорректируйте, в НД РФ таких значений, для заземления типа ТТ, нет.
  12. wildarp
    wildarp
    wildarp
    Я к тому и говорю, я не специалист в этом вопросе, мы тут вроде как и общаемся для того что бы помочь в таких вопросах. Меня и интересует этот вопрос чтобы не сидеть у сгоревшего до тла дома. Дело то серъезное
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Батенька, я боюсь давать советы в подобных случаях без осмотра электроустановки.
    Хотя-бы сфотографируйте вами перечисленное.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Уважаемые знатоки ! интересно ваше мнение. дача. со столба приходит фаза (3) и N. сип 4х16. как я понял это глухозаземленная нейтраль. до переделки щитка заземление потребителей было подключено к N. также есть свое (ранее не используемое) заземление по столбам забора. Очень хорошее скажу вам. тк. к примеру дрель между фазой и этим контуром прекрасно работает. На данный момент хочу определиться с исполнением. колодка с проводами заземления ПОКА ни к чему не подключена. Вопрос - как оптимальнее подключить - подключить N к своему контуру или игнорируя ее заземлить всех потребителей на свой контур ? вроде как IT получается тогда ? склоняюсь ко второму. Спасибо !
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да где же вы все берёте шестнадцатижильный СИП по 4 квадрата в жиле?
