1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорри. наоборот. 4х16. исправил.
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    IT была бы, если бы у Вас был ввод 3фазы, без нейтрали. А так, ТТ.
    В сетях 0,4кВ, кроме специальных систем, применяется глухозаземленная нейтраль.
    У Вас была система TN или TN-C.
    Сейчас можете сделать TN-C-S или TT.
    Универсального оптимального решения нет. В электроэнергетике вообще нет оптимальных универсальных решений. Для конкретной ситуации выбирается оптимальное в конкретном случае решение. Причём критерий оптимальности - соотношение затрат к рискам.
    В общем, всем рекомендуется TN-C-S. В некоторых случаях может быть применена ТТ.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...10 или 6 киловольт.
    И от количества дошедших до потребителя проводов это глухое заземление не зависит, поскольку находится под трансформаторной подстанцией.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы в этом уверены?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    I - isolated. Изолированная нейтраль или средняя точка.
    Совсем без нейтрали - может быть трехфазное (треугольник, звезда без вывода средней точки) с заземленной фазой и ли без, однофазное или постоянный ток.
    Да.
    В случайных системах бывают сети с заземленной фазой. :aga:
    Было повторное заземление ноля на вводе в электроустановку. До ПУЭ-7 подобной классификации типов заземления системы не существовало.
    Полегче... Это общественно опасное деяние.
    Оптимален тип заземления системы TN-C-S. Вынужденно может применятся ТТ, как временная мера.
    То есть: присоединяете PEN проводник питающей линии к РЕ шине вашей электроустановки. Куда так-же должен быть подключен проводник заземляющего устройства.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Суслика видишь?
    Смелое заявление.
    Конечно же есть. Именно в РФ.
  7. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Сфотографировать? хм. можно конечно, но попробую на словах объяснить, вроде не всё так сложно.
    В первый дом со столба заходит 3 фазы и ноль, ноль в щитке дома идет на шинку нуля и далее кинута перемычка на шинку земли (на эту шинку выведен провод с контура заземления этого дома). Далее счетчик (на него идут уже три фазы, ноль и земля) и автоматы. И на второй дом от этого щитка идет уже кабель с 3 проводами, от шины нуля, от шины земли и одна фаза с одного из автоматов после счетчика. Там во втором доме это всё в щитке закапиталено в стену и выведено на шинки нуля земли и с вводного автомата расходилось по остальным автоматам.
    А сейчас во второй дом провели отдельную линию на 3 фазы. Со столба идут три фазы и ноль на щит на столбе где стоит счетчик и на 4 полюсной автомат после него. Разделения на землю и ноль там нет. Далее все 4 жилы идут на этот же щиток второго дома где отдельной группой сейчас стоит вводной автомат разделяющий фазы на три автомата, а ноль заходит на отдельную шинку, которая никуда не подключена пока больше. Также для этого второго дома сделали свой отдельный контур заземления. Это заземление тоже выведено в этот щит где подключено к шине заземления которое приходит с первого дома.
    На столбах нет своего заземления. По сути разделение идет в щитках моих. Т. е. раз объединять ноли после первого разделения нельзя то значит общий ноль запрещен. Ок. Хотя придется как-то это всё переделывать. Ибо места мало там и разводка неудобная и закапиталенная. А какие именно могут быть проблемы с учетом?
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ну а тогда в чем смысл сохранения линии между домами? Не проще ли ее отключить вообще и во втором доме сделать тоже самое что и в первом? Тем более, там уже все есть, только соединить осталось. Кстати вводы в дома с одной питающей линии, или с разных?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
    Каким проводником, какого сечения?
    PEN проводник питающей лини должен быть присоединен к РЕ шине. Да, к земле!
    Далее нулевой проводник в счетчик. После счетчика в выключатель дифференциального тока и лишь затем на нулевую шинку.
    Фазные проводники должны присоединятся к защитно-коммутационному аппарату перед прибором учета.
    И так далее и тому подобное, по каждому пункту вашего повествования... Вы издеваетесь ? :nono:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    просветите пжл. в чем ? я проигрываю игнорируя приходящую в дом N в качестве заземления ? и используя только свой контур на защиту потребителей.
    знаю. НЕ использую. я это привел в качестве примера качества заземления и не более. Это не считая многоступенчатой защиты при ТТ. летом когда настраивал ибп - замерял потенциал между N и своим контуром. блиин ! он был ! сколько уже не помню (смотреть надо) НО был !
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    IT означает изолированную нейтраль со стороны источника и заземление (уравнивание потенциалов корпуса (не нейтрали!) электроприемника и грунта под ним) со стороны потребителя. Сплошь применяется в полевых электроустановках. В стационарных - чуть чаще, чем никогда.
    TN без дополнительной буковки (буковок) - сферический конь в эфире.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Как физическое лицо вы можете проиграть две тысячи рублей по статье КоАП 9.11.
    При отсутствии тяжелых и тяжких последствий ваших игр...
    Разжигаете холливар ТТ vs TN-C-S ?
    Точка в этом вопросе давно поставлена.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Спасибо повеселили!
    Во всех хирургических операционных исключительно IT.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Безосновательно так утверждать без Тесла и старых воинов, прокладывающих ГоЭлРо
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И сколько их на фоне остальных стационарых ЭУ? Я и говорю, чуть чаще, чем никогда.
