1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    началось! вы хотя бы одно мое сообщ. ранее в темах заземления видели ? как всегда. спросил - услышал пр кВ. и далее. проехали. сорри за отнятое время.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Будет принята или не будет...разве вопрос состоял в этом?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Именно. Как раз это я и имел ввиду, когда говорил про "ничтожные" обязательные требования.
    Да. Но в первую очередь - это ТТ, а потом уже дополнения к нему.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Он и должен быть.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет. Не дополнения - неотъемлемые требования.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я так понимаю, что "советчики" разбежались. :(
    Вы можете сделать любую систему заземления...и ТТ, и TN-C-S.
    Требования:
    1. Сечение N проводника не менее 10 мм2 меди - для TN-C-S обязательно, для ТТ не важно.
    2. Сопротивление заземления - 10 Ом и меньше для TN-C-S, 1000 Ом и меньше для ТТ.
    3. Система уравнивания потенциалов - для TN-C-S очень важна, для ТТ важна, но не так сильно.
    4. Двойная дифзащита - для ТТ очень важна, для TN-C-S не важна.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В определении что-то сказано про неотъемлемые требования?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где Вы набрались этого бреда?
    Опять 25...
    В определении электрического тока тоже нп сказано, что он может убивать.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Закон Ома и математику никто не отменял.
    Не сказано. И что? Если не убивает, то это не ток?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    да
  11. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Только большого. :ogo:
    Абсолютно.
    ГОСТ Р 50571.3-2009 п. 411.5 Система ТТ
    Для УДТ значение Ra * I ▲n ≤ 50 В
    По Таблица 41.1 - "Максимальное время отключения", помним, что напряжение может быть выше 230 В, время отключения 0,07 сек.
    Для УДТ 0,03А -Таблица 1 ГОСТ IEC 61008-1-2020 Предельное значение времени отключения меньше 0,07 сек обеспечивается при 5кратном дифференциального тока или 0,25А
    Стандартные значения номинального отключающего дифференциального тока, до 0,5 А
    То, по НД получается (для УДТ 0,03 и 0,5А), Ra должно меньше или равно 333 Ом и 20 Ом соответственно.
    Предполагаю, что значение 50В выбрано, для помещений без повышенной опасности.
    Если, щит распределительный установлен на улице? Что подставляем в значение 12В?
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вопрос. Сделали заземление. Должен ли быть болт тоже приварен? Кто че говорит.
    Прихвачено только над шайбой
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если Вы внимательно посмотрите таблицу 41.1, Вы увидите, что Uo - номинальное напряжение. Т. е. 230В.
    Максимальное значение номинального отключающего дифференциального тока УЗО, используемых в жилых зданиях - 300мА.
    [QUOTE="ayrilo, post: 28946102, member: 1740226"
    [/QUOTE]
    Если Вы внимательно и до конца прочитаете п. 411.5, Вы увидите, что есть
    примечание 4 к п. 411.5.3
    Примечание 4 - Время отключения в соответствии с таблицей 41.1 относится к ожидаемым дифференциальным токам, обусловленным замыканием на землю, которые значительно больше, чем номинальный отключающий дифференциальный ток примененного УДТ (обычно или как правило 5×IΔn).
    Таким образом, Ra=50В/(0.3А×5)=33.33 Ом.
    Еще есть ТЦ №31.
    При выборе мер защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ, необходимо руководствоваться следующим:
    1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной. Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
    2. При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя выбирается из условия обеспечения надежного срабатывания УЗО при повреждении изоляции (однофазное замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике ответвления от ВЛИ. Сопротивление рассчитывается по току надежного срабатывания УЗО, равному 5 IΔn, но должно быть не более 30 Ом. При удельном сопротивлении грунта более 300 Ом·м допускается увеличение сопротивления до 150 Ом.
    3. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
    4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Будьте добры, приведите расчет, по которому для TN-C-S получилось сопротивление ЗУ 10 Ом, а для ТТ - 1кОм.
  15. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Как я помню, проверка качества производиться ударом молотка, вес 1 кг. Вот и узнаете.
    Посмотрите такой тип соединения есть https://docs.cntd.ru/document/1200003584
