1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    флуд не подтверждённый, также как и повторка ВЛ
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай- можете показать как вообще у вас сделано заземление и куда и как этот провод вообще идет и как дальше подключен.
    Если вы пишите что заземление сделано хорошо (по смыслу)- то таких косяков не должно быть.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Тоесть как провод в щиток заходит чтоль? Так там закрыто все. Само заземление пластины я ранее тут выкладывал, ничего нового все как обычно пластины приваренные между собой стыки сварки промазанные битумом.
    Переделать я заставлю, НО важно понимать что переделывать и на что.
    Пределывать все это не совет, это простите тупо вброс. Если можно детальнее, что на что заменить, что где доварить, докрутить, допаять
    Заземление (сами пластины) делали одни ребята, а вот от пластины провод, болт, завод в щиток уже другие (электрики).
    смею предположить, что этот провод заземления вот. Нашел единственное фото пока щиток еще не закрыт
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Например, ПУЭ-7
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    ТЦ №31
    1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной. Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
    Во-первых, изначально речь у вопрошающего шла о питании от воздушной линии. Для ИЖД ТТ допустима в качестве исключения. При питании от КЛ в ТТ смысла нет вообще никакого.
    Во-вторых, расчет для 300мА дает эти самые 30 Ом.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Весьма любопытно, каким образом Вы это высчитали.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам не надо. Вам к ПУЭ.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего-чего? :faq:
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну вощем поглядел я сегодня провод нормальный там провод, никакая не 6, а 10ка. Клемма да получается больше. Это критично или как? Болт уже прихвачен, но попрошу чтобы проварили еще по периметру. Или надо заставить соответствующую клемму под 10мм провод поискать лучше и переделать?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, тем более что оставлен запас провода:
    Наконечник ТМЛ 10-D-5 где D - размер болта М5, М6 или М8. Обжимать инструментом для обжима!
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Понял принял. Болт после того как сваркой по периметру пройдут нужно мастикой там мазать? На улице и под полом оно понятно. А тут вроде сухо и тепло в котельной то
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да полноте батенька над народом глумится...
    Православные - болты не варят. Варят - уши под болты. Никто не мешает, просто, просверлить отверстие в шине.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Щютники) короче нашел схемку. У меня вроде также
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно что
    А кто автор схемки? А?
    И что, на схемке так и написано, что наконечник брать на 2 размера больше и прессовать пассатижами?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    медь -пассатижами, люминь - зубилом и никаких гвоздей
  15. wildarp
    wildarp
    wildarp
    Вот сделал фотографию, это то что есть сейчас, по какому варианту делать?
