1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот что значит тупо пофлудить, вы хоть между флудом советы давайте если компетенты вообще в вопросе. Я имел ввиду про место сварки, а не в целом про узел. Что необходимо поправить понял, за это стоит поблагодарить пожалуй только
    Оксана_Рябцева,
    Avs7153
    Джипер
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Я бы вывод полосы промазал, если она недалеко на улицу выходит. Она же мостик холода. Если до улицы близко, может конденсатом покрываться. В котельной же тепло. А если до улицы далеко, то полоса комнатной температуры будет, с чего бы ей портиться ускоренными темпами?
    Получить от исполнителей или найти в документах схему щита. Щит явно не дилетанты собирали. Любое Внесение изменений без тщательного анализа чревато.
    А до того не лезть. Ну или с исполнителями разговаривать.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что на трубостойке? Тоже покажите подробные фото.
    Хотите разобраться - показывайте полностью всё!
    Не показывают и не делают частями в электрике -типа здесь хорошо- а там не знаю как.
    Да и сечения проводов в щитке хорошо бы узнать с номиналами модульки- плохо видно.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Начнём с Ваших подписей на фото. Левая подпись несколько абсурдна: PEN проводник не может заводиться в автомат. То, что проходит через автомат, является рабочей и только рабочей нейтралью.
    Шины, где PEN делится на PE и N до заведения в автомат, на фото тоже не наблюдается.
    Соответственно, правая подпись "PE из-под дома" однозначно и правильно указывает на систему заземления TT. Защитная нейтраль не используется.
    Пластиковый щит и общее количество УЗО, на первый взгляд, соответствуют требованиям для TT. Но имеет смысл проверить (по схеме) полноту дифзащиты: действительно ли все возможные потенциальные места встречи фазы и заземления находятся под защитой УЗО?
  5. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А если т. н. PEN в шинку PE, а уже оттуда в виде N во вводной и далее как есть? Если бы не реверсивный рубильник, намекающий на генератор, кмк могло бы работать. А так, есть сомнения…
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    трасса там длинная около 10м, по ней уже 10см ЭППС уложено и стяжка) думаю такой динный мостик холода, уже не мостик холода)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заземляющий, гибкий, провод на моножилу можете заменить?
    И прикручивать лучше будет. :)
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну я то менять точно ниче не буду, я не электрик. Донесу до исполнителей что нужно будет поправить пускай переделывают
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может и в щитке кое -что изменить- там как то не хорошо две шинки, снизу, расположены.
    Место в щитке вроде есть.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нафига?
  11. wildarp
    wildarp
    wildarp
    Вот схема щита в доме, да и самое главное щит я сам уже подсоединял к кабелю от вводного щита, поэтому совета и спрашиваю
    На трубостойке всё как обчно ноль и земля соеденены на корпусе вводного щита и далее мимо автомата этот кабель идет в щит в доме, вот PEN я и подключил к автомату, но я так понял что-то не так сделал получается
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Для ТТ все так. По схеме и собрано. И схема под ТТ сделана. Только что на входе не трёх, а четырёхполюсный АВ получился. Кмк, оно даже и к лучшему.
    Если на TN-C-S переходить, то вопрос с заземлением и нейтралью генератора надо будет решать. Как мне кажется.
  13. wildarp
    wildarp
    wildarp
    Т. е. всё оставлять как есть ничего не соединять меж собой?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тра-тарарать...
    Если Вас просят сделать фото - сделайте фото, а не рассуждайте, что у Вас там обычно, а что необычно. Кроме того, укажите следующие сведения:
    1. Каким проводом сделана магистраль ВЛ, СИПом или голым?
    2. Выполнено ли на ближайшей опоре повторное заземление?
    3. Где установлен счетчик? Если на опоре, точная марка счетчика?
    4. Какой конкретно кабель проложен от трубостойки до дома?
    5. Какое расстояние от опоры до трубостойки и от трубостойки до дома по прямой?
  15. wildarp
    wildarp
    wildarp
    Хорошо сделаю в ближайшие пару дней фото, по поводу вопросов
    1 идёт сип
    2 нет никакого заземления на опоре
    3 счётчик в вводном щите модель энергомера цэ6803В
    4 ВВГнг 4 на 6мм
