1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    @wildarp, всё на схеме есть...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какое расстояние от трубостойки до дома?
  3. wildarp
    wildarp
    wildarp
    Примерно 15-16 метров
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кабель проложен, надеюсь, не непосредственно в земле?
  5. wildarp
    wildarp
    wildarp
    в земле в пластиковой гофре
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гофра серая или черная?
  7. kiav1976
    kiav1976
    kiav1976
    Есть трехштыревой выносной контур заземления из трех стальных арматурин 16 мм длиной по 2 метра, равносторонний треугольник 1,5 стороной. Удельное сопротивление грунта неизвестно, сопротивление заземлителя - тоже. Делал сам. Думаю, что плохо.
    Отсюда возникло желание вбить модульный заземлитель (омедненная сталь 14 мм, длина 6 метров). По проекту его сопротивление будет в пределах 30 Ом.
    Видел в Инетах споры насчет соединения двух контуров заземления. Но у меня по плану ввод обоих в одно здание на общую шину.
    Вопросов два:
    1. На каком расстоянии вбивать шестиметровый штырь от имеющегося контура? В двух метрах или в шести? Или вообще можно вбить в центр треугольника?
    2. Можно ли второй контур завести на туже шину, что и первый?
    Делаю я это для подключения стабилизатора и УЗИП. ввод в дом однофазный двухпроводной с перспективой переподключения на трехфазный четырехпроводной.
    Увы, я не знаю соединял ли заземлитель электрик с нулевым проводом или нет (было разделение PEN на N и PE). Да и не знаю нужно ли в моих целях ибо путаюсь между защитным и рабочим заземлением, а электрик ничего толком не объяснил (он работает в местной электрораспределительной компании, "сетевик").
  8. wildarp
    wildarp
    wildarp
    черная
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    а что там не так?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например тесно для прокладки и подсоединения там проводов.
    Ещё и что-то там на шинке изолентой замотано.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну короче вот так. По мне главное чтобы работало, а тесно не тесно, это разве принципиально?
    Красной изолентой - это 2я фаза, чтоб потом другим электрикам было легче.
    На шинке красная изолента, это страховка чтобы провод не соприкоснулся.
    Синей это они так «ноль» обозначили.
    Все равно этого не видно за крышкой. И ровность проводов меня тоже беспокоит в последнюю очередь.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Касательно провода заземления уточнил, он оказывается вообще не 10, а 16мм, плохо видать...
    Если взять гильзу под 16й на болт не влезет...
    болт м8
    ЗЫ отверстие на наконечнике мало
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что значит не влезет в болт? Внутрь? Болта? Я ничего уже не понимаю в этом мире
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что то не очень понятно.
    Вот наконечник на сечение 16- ть.
    Вот болт на 8 мм.
    Всё прекрасно лезет.
    Может у вас отверстие под болт 6 мм?
    Или что-то не точно написали.
