1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Мне кажется болт там не 8ка...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот наконечник на сечение 16-ть.
    Но отверстие на 6 мм.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я понял.
    ок тогда если болт 8ка все сделаем
    мне что- то еще зачесал про мол толщина металла меньше (гайки), площадь (пятно) контакта будет больше.
    Я сказал что мне похерам, предеелать по феншую как на форуме посоветовали.
    Сказали все исправят сиюменутно, но лучшге не будет %)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А в шинке, в щитке, земляной провод зажали винтиком без наконечника.
    Может и наконечник поставите. :)
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А где это? Щас скажу конечно
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Шо там еще не так пока они там у меня)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Снизу, земляная шинка, толстый земляной, желто- зеленный провод.
    И хорошо бы проверить -может и в других местах есть гибкие провода без наконечников.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Аа понял
    Ну если посмотреть так там в шинку все провода так входят без наконечников...
    Короче болт будем заново приваривать, он действительно прихвачен был.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Никогда так не говорите:) и особенно когда делают для вас! :)
    Это может (а то и меняет) отношение работников к выполняемой работе.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На все поставьте наконечники.
    Только постарайтесь подобрать правильно. Они (наконечники) должны туго надеваться на жилы!
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И болт хорошо бы взять усиленный.
    Часто слабые ставят болты - ломаются потом при затяжке гайки.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Заземление поправили. Так чтоль?
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А они наконечник обжали, перед тем, как в шинку пихать? Чета конец круглым выглядит.
    И на фото видно, что многожильные провода частью в наконечниках, частью без них зажаты. Тут делаем, а тут и так сойдёт?
