1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Это где желтые пластмасски видны те обжаты?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Примерно так.
    Остальные гибкие провода так же сделайте с наконечниками.
    Только еще раз- они туго должны надеваться на жилы.
    Наконечники не для красоты, как некоторые считают- а для голого функционала- собрать все проводочки в единое целое.
    Если наконечние слишком свободный будет - даже при зажиме винтом или клеммой провод может вылезти из зажатого наконечника- я такие случаи встречал.
    Про плохой контакт я уже не говорю
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например болты с обозначением 8.8; 10.6; 12.6.
    5.9 - не берите - М8 достаточно легко сворачивается (хотя конечно возможно кому как).
    Нержавейку не нужно.
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Понял. Они видать нержу и приварили...
    Ладно поищу чернину, или ойинковку тоже можно? и попробуем отогнуть полосу, в ней просверлить отверстие, продеть и приварить со стороны стены его и далее уже вот как тут схематично?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Лишнее.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так болт какой? Черный ? оцинковка?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чернуху не нужно.
    Оцинковка, никель, хром.
    Если есть токопроводящая смазка- можете ей помазать контактные плоскости немного- это что бы полностью закончить картину.
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Смысл сварки в таком случае? Это обязательное условие, с учетом места расположения этого соединения? Кстати, на схеме гровера под гайкой не хватает.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Взял такие 8.8.
    А там глянул болт то М10 нержавейка был.
    Ну и хорошо что заменим
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну дайте правильную схему тогда.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    ага и еще 2 контрогайки) чтоб уж наверняка не отвинтилась
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ага. И обварить. Ну и изолентой намертво притянуть.
    А если серьезно, гроверы на такие соединения везде ставят.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну если мы серьезно, то хотелось бы всё-таки правильную схему крепления увидеть, а не просто «Это порнография», «Это убери», «Все переделать» итп
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати смеяться не нужно.
    Глянул в щит- болт насквозь- две гайки...
    а гровера нет. :faq:
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    У Вас схема правильная. Только Гровер добавить. В необходимости сварки не уверен. Может кто подскажет- обязательно ли болт приваривать в ДАННОМ конкретном случае. Наконечник соответсвующий сечению кабеля применить. Обжать инструментом. Перед сборкой убедиться в отсутствии заусенцев и прочих неровностей на сопрягаемых поверхностях.
    На все многожильные провода одеть соответсвующие сечению наконечники. Обжать инструментом. Соединить согласно схеме.
    красота внутри щитка приветствуется. Маркировка весьма желательна.
