1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не сдашь ни одну электроустановку в эксплуатацию с гроверами.
    Шайба к шине со стороны болта, шина, наконечник, шайба, гайка, контргайка, не менее двух витков болта.
    Хотя... может от региона зависит.
    Не обязательно приваривать. А вот вторая гайка не помешает.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну тогда все собрал комплект
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Слово "шайба" было 2 раза ;) С одной стороны шины и с другой. Но это для сдачи. Для суровых ОЭКовских ребят. Вечно хмурых и недовольных.
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Там одна шайба имеется)
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Кто-то мешает открыть норматив, прочесть и картинки посмотреть?
    Многие мои ответы с указанием наименования документа, пункта, ссылкой на источник - выпиливаются ... ;)
    Большая часть именно с гроверами.
    :faq:
    Или пружинная шайба, или тарельчатая пружина.
    В некоторых случаях царапающие шайбы или гайки. В общем - допустимо применение шайб гровера тяжелой серии.
    Зависит от ̶у̶п̶о̶р̶о̶т̶о̶с̶т̶и̶ квалификации представителей сторон.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну поглядим, лишь бы полосу получилось отогнуть чтобы болт просунуть. Она короткая
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Вроде у автоматов для подключения идёт штатная комплектация - болт, гровер, шайба. или, фазу к автомату с гровером крепить можно, а к шине нет? Что за двойные стандарты?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Иногда гровер называют "шайба стопорная зубчатая". Повбывав бы! :mad::)]:flag:
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Приваривай болт.
    Иначе ща всю стену развалите. Если не при отгибании, то при загибании обратно. И оно к тому же в кабельканал не уместится! Головка, две гайки, запас резьбы, плюс полоса, шайбы…
    В общем, делай как было…
    Как вариант - взять кусок полосы, продырявить вставить болт, прихватить сваркой (чтобы не проворачивался) и потом приварить этот кусок…)
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Гравер, это гравер. А шайба - это шайба :)]
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Такой хоккей нам не нужен! (С)(С)(С)
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Тоже так подумал. Наверно болт проще будет приварить. А как прям башку приваривать, или ее срезать? С привариванием тоже гемор, плитка пола, плитка стен чем укрывать? И кстати сам болт, резьбу рядом со сваркой
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В счетах-фактурах поставщиков шайба тарельчатая (это для автоматов. Для шин прокатывают обычные). Ну и вот навскидку:
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Где, где ты такое вычитал про приваривание болтов?
    Привариваются исключительно Флажки Ф.
    Господи...
    Гайку со стороны стены кто-то мешает установить? Болт по короче - религия не позволяет...
    Развели тут бодягу...
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В инструкции четко указано название и ГОСТ на изделия.
    Плевать что там барыги пишут...
