1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    "Домик" пишецца так :).
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понятно. Вы измерили ОТКЗ для оценки состояния местной сети.
    А какой вывод?
    Вынос потенциала на РЕ возможен и при плохих сетях, и при хороших.
    При плохих сетях вынос потенциала может быть чаще, чем при хороших.
    Но готовится к выносу потенциала на РЕ надо одинаково.
    Я не считаю, что ОТКЗ является определяющим фактором при выборе типа заземления.
    Может быть стимулирующим, но не решающим.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    НЕВДОМЁК
    Ну, так если ЧАЩЕ вынос в хилых сетях, то и ТТ им прописан...
    или же Вы готовитесь к выносу потенциала иначе?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Вы заземлитель будете делать?
    Если нет, то перемычку лучше оставить
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    PEN разбит в ЩУ на опоре,
    от ЩУ во внутридомовой щит под землей идет 5х10 квадратов по меди (3 фазы, PE и N),
    шина PE внутридомового щита соединена с обсадной трубой скважины - есть два варианта:
    1) оставить все как есть (то есть TN-C-S) или же
    2) отцепить от шины PE и заизолировать жилу PE, пришедшую в дом в составе 5ж-кабеля, тем самым организовав ТТ
    Учитывая вышеописанную ситуацию с низким ОТКЗ, косвенно свидетельствующем о плохих сетях, что посоветуете?
    P. S. в ЩУ УЗО 100мА, групповые УЗО по 30мА, есть подгруппы с 10мА УЗО, все линии (в т. ч. и освещение буду заводить под УЗО в любом случае)
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Оставить перемычку
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обратите внимание на два момента:
    Первое. На ОТКЗ, т. е., сопротивление петли фаза-ноль при любых раскладах оказывают влияние:
    1. длина линии
    2. сечение магистрального СИПа
    3. мощность транса и схема соединения обмоток.
    Даже, если линия новая и выполнена по всем правилам, но сечение провода недостаточное, мощность транса маленькая, да еще и схема соединения обмоток Y/Yн, ОТКЗ будет небольшим, но на вероятность выноса потенциала на РЕ извне это никак не влияет.
    Второе. Если ОТКЗ маленький, в любом случае нужно ставить АВ с диапазоном токов мгновенного расцепления типа В, а если этого будет недостаточно (что вряд ли), уменьшать номинал. В противном случае Ваши линии просто не будут защищены от КЗ. А если тип и номинал АВ проходят по ОТКЗ, требования ГОСТа 50571.3-2009 по времени отключения будут соблюдены.
    Решать, что выбирать, только Вам, поскольку никто, кроме Вас, не знает Ваших реалий.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @СтранникXXI, Согласен полностью с вышесказанным :hello:
    Да, засолил купленные С32 и C16, вместо них пришлось купить "В"
    Это тоже усвоил, заплатив две цены за автоматы...:cool:
    Допустим по ОТКЗ все проходит, все линии СИП (никаких голых проводов),
    А что тогда влияет на вынос потенциала - от чего оттолкнуться-то? Выходит так, что этот вынос и есть РЕШАЮЩАЯ реалия, влияющая на выбор ТТ vs TN, только предсказать ее не представляется возможным...
    P. S. у ТТ преимущество в ограждении от возможного выноса,
    у TN-С-S преимущество при замыкании фазы на корпус э/п (ибо помимо групповых УЗО могут защитить еще и автоматы)
    Понимаю конечно, что советовать тут трудно, но эта неоднозначность выбора подушатывает...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В случае ВЛИ, главным образом, соблюдение технологии монтажа.
    По-моему, Вы слишком заморачиваетесь.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы же СУП делали. Почему опасаетесь потенциала на РЕ?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Слишком много форумы читает. :)
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Была бы однозначность решения - не заморачивался бы. Лично Вы бы сохранили перемычку в моей ситуации?
    Полагаю - это рекомендация оставить перемычку, (как советует и @morozov)
    Да собственно говоря к СУП мне нечего подключать (разве что сетку в полу, да и то лишь возле стиралки), а котел, краны, батареи, ПС, чашу ванной керамическую, трубы пластиковые, стяжку отсеченную со всех сторон - мне не надо.
    P. S. видимо спец, который мне изначально советовал ТТ не до конца разобрался в его необходимости, а я, в свою очередь, принял данную рекомендацию безоговорочно и, заблуждался, считая что ТТ нужно именно при низком ОТКЗ (тут-то мне уважаемые и раскрыли глаза :hello:) и, в итоге получается, что ПУЭ прав - в первую очередь надо искать условия для подключения TN-C-S и мне ничего не мешает его реализовать (все ж не голые провода - с СИП-ами понадежнее будет).
    На мой взгляд, допзащита (помимо УЗО) в виде автоматов при утечке фазы на корпус э/п выглядит куда приоритетнее, нежели вероятность выноса потенциала...
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну да. И этот ток имеет право быть ниже, чем на вводе, соответственно автомату. Отсюда и появляются характеристики B.
    Реле напряжения, на случай отвала нуля.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Стоят РН на каждой фазе :hello:,
    а при отвале нуля какой может быть потенциал на PE? :ogo:
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    До фазного в случае TN.
