1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О как. "Да, это от души" ©
    Для чего, по-Вашему, нужен АВ?
    Можно недопускающую цитату?
  2. iccat
    iccat
    iccat
    не мешайте в одну кучу, или выложите ссылку.
    В ПУЭ написано, что PEN (совмещенный) проводник должен быть не менее 10мм в меди, соответственно и остальные жилы получаеются тоже по 10мм.
    То есть все зависит, где у нас находится ВРУ и соответственно счетчик.
    1. если счетчик стоит на улице (как это сейчас практикуется), то разделение PEN на PE и N, у нас происходит в ВРУ на улице и в дом у нас идет 5жил, и получается 5х6мм, что проходит по мощности в 15квт с запасом.
    2 если у нас входящий кабель заходит в строение, и там стоит ВРУ, то в этом случае в дом заходит именно неразделенный PEN. и в этом случае, согласно ПУЭ, он должен быть 10мм, то тогда нам нужно всего 4жилы, и получается 4х10.
  3. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2
  4. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    ГЗШ у Вас тоже будет на столбе?
  5. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Предложил бы сделать так
    На столбе (ЩУ) сделать повторное заземление PEN и тащить его до дома АВБбШв 4x16 (получится TN-C). Забыть про ПНД но помнить про песчанную подушка по 10 см.
    По дереву вести в гофре, а лучше - в металлической трубе.
    Около дома - свой контур заземление и разделение PEN на PE и N делать уже в домашнем щитке.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот, блин, регулярно кто-нибудь на эти грабли наступает.
    Вам выделенные слова что-нибудь говорят?
    На вопрос
    ответ будет?
  7. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Да, ошибся, вопросе был про TN-C-S, а это для TN-C. Для TN-C-S на ввод в дом на 6ку меди еще соглашусь, а алюминий все равно не менее 16 мм2 из-за 1.7.137.
    Всегда думал что для коммутации и защиты изоляции кабеля. Предлагаете что-то другое (еще)?
  8. iccat
    iccat
    iccat
    а если все уже решили за нас и счетчик разрешили ставить ставить только в щите на улице, а не в доме. соответственно в счетчик нужно N заводить, а не PEN, соответственно и делить его на PE и N приходится в щите на улице. или я что то не правильно понимаю?
  9. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Скорее всего неправильно понимаете. Надо смотреть схему подключения счетчиков в паспорте. Обычно (у меркуриев точно) N заводится отводом. Соответственно приходящий PEN сразу на шину и от нее же делаете отвод на счетчик
  10. iccat
    iccat
    iccat
    так я про это и говорю. счетчику нужен N, получается что нужно разделить PEN на PE и N в щите со счетчиком и в дом по любому уже нужно тащить 5жил.потому что соединять обратно PE и N после разделения нельзя
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Процитированный Вами 1.7.117 вообще не об этом.
    Для защиты чего? :ogo:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это в четырёхпроводном кабеле с PEN. А вопрос был про пятипроводной, с отдельным PE. Вы же не тянете 10 мм2 к каждой розетке в доме с TN-C-S?
  13. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    не получается
  14. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    не получается
    Изоляции. А для чего еще по-вашему?
  15. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Спасибо за ответы. Уточню про свой случай.
    У меня в щите на столбе идёт разделение PEN на PE и N где-то под пломбировочным боксом вводного автомата. Таким образом я делаю вывод из вами всеми сказанного, что к дому у меня пойдёт разделённый на PE и N (+3 фазы) кабель. Также у дома я планирую сделать штыревое заземление и соединить его в доме с PE от щитка (или не соединю и будет у дома ТТ)
    В таком случае от щитка на столбе мне не нужно 10 квадратов заземления и можно обойтись 6? Я-то могу и 10 проложить, но есть ли смысл?
