1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Не совсем понятно, зачем (и как) вы разделили PEN на PE и N и уместили это в боксе вводного автомата.
    А PE и N шины где? тоже в боксе?
    Если АВ на 25А и расстояние не километр - то медью почти наверняка и 6мм2 хватит. Но я бы кидал АВБбШв 4 (5) x16 без гофры.
    Единственное "но" - учтите радиус изгиба кабеля и заранее продумайте трассу, и особенно проходы через стены. С 6мм2 медью это, конечно, будет проще
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред.
    А теперь определение заземляющего проводника.
    Бред.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если это действительно так, то делайте
    Туда же цепляете РЕ-жилу питающего кабеля.
    Сечение заземляющего проводника должно быть не менее сечения линейных проводников (если линейные проводники =<16мм2) и не менее 6мм2. Если кабель до дома 5×6, и по потерям напряжения его хватает, сечение заземляющего проводника достаточно 6мм2. Разумеется, если проложите 10мм2, хуже не будет.
  4. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Заземление для дома вдоль кабеля в одной траншее?
    Суть вопроса: проложена траншея для ВБШвнг (А)-LS 4х10 глубиной 80см и длиной порядка 20+ метров...
    Пришла пора делать заземление для нового дома и конечно же, чтобы не копать еще одну траншею 10-12 метров возникла мысль: а можно ли вбить и обвязать уголки в уже существующей траншее вдоль уложенного кабеля?
    Планирую ТТ
    Поиском пользуюсь, несколько вопросов похожих по смыслу нашел, но аргументированного ответа пока нет и если уже кто знает его просьба хотя бы дать ссылку...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Почему?
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    Встречный вопрос: где находится то УЗО, которое должно отрабатывать замыкание фазы (и нуля!) на это заземление? Без УЗО система TT полностью неработоспособна.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Чего это? Напряжение есть, ток идёт - работает же.
    Ну убьёт кого ни будь, хорошо бы создателя, подумаешь проблема - отсутствие защиты...
  7. kiav1976
    kiav1976
    kiav1976
    А его, можно считать, что нет. Функции щита выполняет установленный десятки лет назад счетчик и две пробки. Я заснял как разведены провода вокруг "шита", стабилизатора.
    DSCN0329.JPG DSCN0330.JPG DSCN0331.JPG DSCN0332.JPG DSCN0335.JPG DSCN0337.JPG
    Там можно увидеть как снизу подходит мой провод заземления. Его длины нее хватило, я заснял стык. Провод уходит на стабилизатор.
    А вот ввод сделан под панелью, на которой установлен счетчик. Там видно куак очень старые провода в счетчик входят, а новые из счетчика выходят и попадают на вход стабилизатора. Выход же идет на пробки, а с них уже два ответвления на новую проводку (там трехжильный провод и видно как заземление отставлено в сторону) и на старую (там древний алюминий).
    Ввод заземления сделал не вполне подходящим проводом и без гофры.
  8. kiav1976
    kiav1976
    kiav1976
    Ну и недостающие фото по ситуации (предел 8 на одно сообщение).
    Ввод 220 В сделан сверху.
    Древний провод подсоединен к СИП 2х16.
    На опорах поставлены счетчики Фобос.
    Ну и у опоры есть свое заземление.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В таком случае для Вас действуют два правила, написанных десятки лет назад:
    I-7-19. ... Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.
    И организовать эту "связь с нейтралью" Вы тоже не можете, поскольку ввод двухпроводной:
    I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода
    ответвления запрещается.
    В результате, Ваша конструкция смертельно опасна. При неисправности изоляции в стабилизаторе на корпусе будет полная фаза, вокруг заземления шаговое напряжение.
  10. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Согласен :) Это про перемычку между шинами. Ограничение сечений для TN-C в 1.7.131
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    В контексте заданного мной вопроса я не имею намерения обсуждать причины выбора мной системы заземления...
    По поводу УЗО - оно есть: первое на трубостойке на углу участка 4п 40А 300 мА FH204 АС (FH204 AC-40/0,3) ABB
    Далее в щите в доме на каждую фазу планируется свое: 2п 40А 30мА FH202 (FH202 AC-40/0,03) ABB
    Благодарю что обратили внимание на мой вопрос, но по возможности хотел бы получить именно ответ на заданный вопрос, а не вопрос на вопрос...
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это принципиально важный ответ. В таком случае запрета нет. Но риски остаются, потому что слишком многое зависит от исправности этого УЗО, в том числе на морозе. При неисправности будет риск получить фазу из-под земли сразу на всём заземлённом оборудовании в доме.
    Увы, ответы на технические вопросы зависят от технических нюансов.
    Ещё вопрос на ту же тему: куда подключаете броню кабеля?
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    на трубостойке заземляю (рядом выполнено повторное заземление), в доме изолирую
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    То есть к нулю электросети. Ибо повторное, а не независимое.
    Само по себе это правильно, поскольку обещает срабатывание вводного автомата при замыкании фазы на броню. Но при нарушении внешней оболочки кабеля (что вполне ожидаемо под землёй) Вы получите очень близкое подземное соседство занулённого железа и местного заземлителя вместо предписанных в нормативах 20 метров. Это не очень здорово.
    Я бы не стал так делать.
  15. kiav1976
    kiav1976
    kiav1976
    Не знал что они бывают, однофазные трехпроводные. Да и трехфазных пятипроводных тоже не видел (у нас в округе, у кого три фазы ввод четырехпроводной).
    Я думал, что нулевой провод (PEN) на щите расщепляют на два - PE и N, к PE цепляют заземление. Если так, то щит сделать не проблема. Странно, что мне этого не предложил электрик.
