1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ход мыслей правильный.
    Но для этого нужен современный щит с наличием PEN. На первый взгляд, в вашем вводе PEN кончается возле фасада, где "Древний провод подсоединен к СИП 2х16". Но на самом деле и там PEN отсутствует, потому что современные правила запрещают применять систему TN-C-S на неизолированных воздушных линиях: слишком велик риск обрыва отдельного нуля на линии. Требуется полный СИП до трансформатора.
    В общем, бегом в магазин за УЗО и дифавтоматами. Система TT Вас спасёт.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересно. А почему тогда существуют длительно допустимые токи для голой ошиновки и голых проводов ВЛ? Изоляции то нет. Почти. Да и изоляция чаще всего - керамика, выдерживающая температуру выше температуры плавления железа. А поди туда же. И больше того. Нет для голых шин различия, керамический изолятор применяется или пластиковый. Совпадения? Не думаю.
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Тупой вопрос. На фото вижу две пробки, одна на фазе, вторая в нуле.
    Автомат в нуле, вроде не есть хорошо.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Опять-таки, соответствует предписаниям многолетней давности.
    III-1-14. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться:
    1. На всех нормально не заземленных полюсах или фазах.
    2. В нулевых и нейтральных проводниках двухпроводных цепей в обслуживаемых
    неквалифицированным персоналом нормальных помещениях с сухими плохо проводящими полами
    (жилых, конторских, торговых и складских)
  5. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Может из-за безопасности? Идея эксплуатировать проводники прогревающиеся до нескольких сот градусов и прогревающие все в округе в замкнутом пространстве выглядит сомнительной. Кроме того, при росте температуры происходит рост удельного сопротивления, приводящее к повышению напряжения падения на проводнике. Ну и ускоренное окисление мест соединения.
    Кроме того выбор сечения ВЛ будет определяться скорее предельными потерями напряжения, чем нагревом.
    Только какое отношение это имеет к кабелю в земле и выбору кабеля для подземного ввода под 40А АВ? :)
    Здесь ограничивающим фактором будет являться именно изоляция.
  6. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Я ж не спорю, что оно по нормам 60-х сделано.
    Но даже там (нашёл третье издание, 57-г. Там этот текст соотв. П III-3.1.15. У Вас видимо 4 изд.) ниже в этом пункте - установка предохранителей в нулевых проводниках в двухпроводных цепях, где требуется заземление - запрещается.
    кроме того, у него уже не пробки, а автоматические выключатели (в виде пробки), а это уже п. III-1-16. А там прямо написано, что при установке аппарата в нейтраль, он должен отключать все проводники. Хотя тут не понятно, речь только о сетях с изолированной нейтралью или нет.
    В общем, сделано было по правилам. Только последующие переделки привели к тому, что в результате оно даже правилам 50-х не соответсвует.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну следуя вашей логике можно подобрать такую изоляцию, чтобы она не изменяла свойств при температуре плавления меди и поднять ДДТ до величин, при которых оно и будет происходить. А чего. изоляция выдерживает. А дальше хоть трава не расти
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какие перемычки? Какие шины?
    В 1.7.117 речь идет о рабочем (не о защитном) заземлении.
    В п. 1.7.131 нет ни слова о TN-C.
    Ото ж, как хочется как бы блеснуть как бы знаниями. Типа, Вы д'Артаньян, а мы тут все фраера ушастые. ;)
    Только суждения у Вас какие-то однобокие.
    Кабель (провод) - это конструктивно законченное изделие, в котором все части взаимосвязаны. Да, перегрев жил приведет к перегреву изоляции, ухудшению ее характеристик, вплоть до разрушения либо с последующим КЗ, либо с возникновением прямой опасности прикосновения к токоведущим частям. Но и в том, и в другом случае происходит нарушение целостности и выход из строя кабеля (провода) как изделия. И говорить о защите только изоляции как таковой просто-напросто безграмотно. А следует вести речь о защите кабеля (провода) целиком как изделия. НТД написаны именно в этом контексте.
    Скажем, ГОСТ 50571.4.43-2012
    430.1 Область применения
    Настоящий стандарт устанавливает требования к защите рабочих проводников от воздействия сверхтоков одним или несколькими устройствами, производящими автоматическое отключение от источника питания в случае перегрузки (раздел 433) и в случае короткого замыкания (раздел 434)
    А коли АВ предназначен для защиты рабочих проводников, стало быть эти самые проводники первичны, а АВ вторичен.
    Сначала на основе номинального тока ЭП (если он один) или расчетного тока цепи (если ЭП несколько) с учетом способа прокладки, группового и температурного коэффициентов выбирается кабель (при этом следует учитывать требования НТД к РЕ или PEN проводникам, если они являются жилами кабеля). Потом кабель проверяется по потерям напряжения. Потом рассчитываются ОТКЗ в начале и в конце линии. И только потом с учетом всего вышесказанного выбирается АВ.
    Так, и только так, и никак иначе. Все остальные измышления - безграмотная отсебятина.
    Ток перегрузки - это тоже сверхток.
    Мало того, что не по ГОСТу, это полбеды. Хуже то, что с грубым нарушением ГОСТа.
    ГОСТ 50462-2009
    5.2.1 Разрешенные цвета
    Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.
    5.3 Применение двухцветных комбинаций
    5.3.1 Разрешенные цвета
    Комбинации любых двух цветов, включенных в перечень 5.1, разрешены в том случае, если нет риска путаницы.
    Чтобы избежать такой путаницы, зеленый и желтый цвета запрещено использовать в цветовых комбинациях иных, чем комбинация желто-зеленого цвета. Применение комбинации желтого и зеленого цветов предназначено только для цепей 5.3.2-5.3.6.
  9. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Уточнение:
    Если учесть что 20 метров не будет в любом случае даже если вбить уголки не в саму траншею с бронированным кабелем, а чуть поодаль (максимум метр), то согласно вшим рассуждениям и так и так "будет не очень здорово" (в случае повреждения кабеля)...
    Кроме того вы ожидаете повреждения оболочки кабеля - откуда такая уверенность в нарушении оболочки? т. е. мыслим дальше: все кто прокладывает бронированный (рассчитанный именно на прокладку под землей) кабель выполняют не надежный подвод электричества к объекту?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заодно и закроем тему дешёвого отопления электричеством. Только дорогое, только хардкор!
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Но если есть возможность сделать подальше от кабеля, то имеет смысл это сделать.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как правило, броня кабеля с обоих концов подключена к той же самой глухозаземлённой нейтрали электросети, что и все остальные заземлители в зоне данной подстанции. Поэтому ни повреждения изоляции брони, ни контакт брони с другими заземляющими устройствами никого особо не волнуют. Это называется "система заземления TN".
    При вводе в игру независимых заземлителей системы TT возникают дополнительные нюансы. Про некоторые из них Вы уже знали: "броня в доме изолируется" именно оттуда. Но есть и другие.
    Есть такое дело. На участках 6 соток такие формальные требования к независимости заземлителей выполнить, вообще говоря, невозможно. Наверное, можно ориентироваться на радиус шагового напряжения от низковольтной сети: это примерно полтора метра. Меньше делать нельзя никак, но и полтора метра явно не в одной траншее.
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Благодарю за мнение, а в чем именно смысл?)
    P. s. ну и если пойти дальше и бояться именно нарушения оболочки кабеля и проложить его еще и в ПНД трубе...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смысл в пробое изоляции. Только в этом.
    Но этот смысл скорее религиозный. Вот если бы кабель был не бронированный, тогда смысл был бы технический.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Обратили.
    Рабочего заземления Вам не надо. Повторное, оно же защитное - в случае, если линия по улице протянута СИПом, и в качестве соединения нейтрального провода Вы уверены. Если речь идёт о стабилизаторе, значит, сеть фиговая и TN-C-S недоступна.
    Все! заземлители, сближенные территориально, должны быть соединены электрически. Споры, видимо, ведут блондинки на своих форумах.
    Контура у Вас, увы, нет. Есть заземлитель треугольной формы. Чтобы увеличить эффективность нового штыря, его нужно от того треугольника оттащить хотя бы на 3 метра в сторону.
    "Сетевики", как правило, не разбираются в своей профессии, и не интересуются ей.
