1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. kiav1976
    kiav1976
    kiav1976
    Т. е. мой выбор - УЗО и дифавтомат, т. к. мой удел - только ТТ, а на этой системе без УЗО и дифавтомата всегда в этой ситуации получу на заземлителе шаговое напряжение и на "заземленном" корпусе фазу?
    Про это Вы писали чуть раньше?
    А как в этом вообще можно быть уверенным? Подстанцию с трансформатором я не контролирую. Значит, даже при СИП от трансформатора до ввода в дом, расчитывать на ноль я не могу.
    Да, похоже на то. В наших краях без стабилизатора никто не сидит. Ибо, даже после массовой установки Фобосов на опорах (боролись с воровством, повышенное напряжение с 265 ушло на 240) напряжение все равно нестабильно и ходит от 200 до 240.
    Это про замкнутый контур вокруг дома? Если не вокруг, пусть и треугольник, то это просто заземлитель?
    Не на 6 (длины штыря), а на 3? Новый штырь приваривать полосой к треугольнику?
    Похоже на то. Ибо даже на абсолютно новой электроплите при непонятных обстоятельствах (типа включения в работу еще одного мощного электроприбора) на кастрюле можно получить небольшое напряжение (ощутимо). Это и подвигло заняться вопросом снова и почитать статью про заземление. Она ведет к мысли, что чем меньше сопротивление полученной системы (штыри, соединения с полосой, с проводником до щитка), тем лучше. Особенно, как я понял, в ТТ.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Напряжение от 200 до 240 - это прилично, и стабилизатора не требует.
    Необязательно полосой к треугольнику, можно просто привести на ту же шину.
    6 метров тоже хорошо.
    Да, при голых проводах, как у Вас, показано ТТ. А ему не сильно важно сопротивление заземлителя, если оно ниже 166 ом.
  3. kiav1976
    kiav1976
    kiav1976
    Слышал про норму 210-230. На соседней улице бывает пониженное и горит все, что может гореть. Так что предохраняться придется.
    Правильно ли я понял, что у меня сейчас с моим заземлением уже ТТ, но опасно сделано, т. к. нет УЗО и дифавтомата?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Норма это 230 плюс минус 23. Чем тратить деньги и вносить слабое звено, установите РКН по фазам.
    Как у Вас сделано, без фоток мне неведомо.
  5. kiav1976
    kiav1976
    kiav1976
    А УЗИП? У меня молния уже выбивала технику.
    Да ничего нового. Только то, что уже показал (2407 и 2408). Я уж и не знаю что еще сфотать.
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Да, можно. Только сделайте их в траншее на расстоянии друг от друга (кабель и заземление. Сколько бить уголков? Зависит от ваших грунтов. Если бить в суглинок, который имеет удельное сопротивление до 100 Ом*м, немного и можно неглубоко, если сухой песок, то много больше. Сколько именно, нужно считать. В сети много инфо по теме, есть и калькуляторы. Но лучше при монтаже сразу мерить сопротивление. И не лампочкой, как многие в сети рекомендуют)
    Уголки соедините полосой лучше на сварку. От ближайшего уголка к дому полоса до коробки. От коробки в дом провод ПВ-3 сечением не менее 10 кв. мм.
    Ну и если ТТ, ставьте надежные электромеханические УЗО на 30мА дома и на 100-300мА на улице в вашем удаленном щите.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А теперь правильный ответ:
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Планирую не уголок а кругляк (если найду, то 14мм);
    Провод выбрал не ПВ, а ПуВ нг (А) LS 1х16.0 желто-зеленый;
    Почва около метра чернозем, затем глина, длину штырей планирую 3шт по 3 метра с расстояние между ними метра 4;
    Полоса 40мм, конечно же на сварку;
    УЗО уже есть и именно таких номиналов (вроде если а магнит срабатывают, то это именно эл. мех, верно?)...
    Поправьте, если что не так выбрал...
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Провод годится, длина штырей и расстояния между ними годятся, полоса тоже. Грунты хорошие. Если бить кругляк из черного металла, 14мм маловато, имхо. По-возможности, сделайте больше. А уголок еще лучше. Площадь контакта с грунтом больше
  10. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Странно, встречал мнения что именно круглый стержень лучше чем уголок...
    Пособираю информацию еще по данному поводу...
  11. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Да вы просто посмотрите на формулу расчета сопротивления растеканию и все поймете) Там участвует площадь поверхности заземлителей.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы тему посмотрите. Посмотрите на какую глубину забиваются электроды заземления (то есть уголоки или круглые стержни)
    Круглый стержень забивается намного легче и глубже и быстрее.
    Уголок очень часто забить на нужную глубину не могут- соответственно получается внешний вид заземления.
    Но к плоской полке уголка проще приваривать полосу- не все умеют хорошо приварить круглое к плоскому.
    Это то же влияет на использование уголка.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Конечно же кругляк удобнее во всех отношениях. Черный - диаметром не мене 16 мм.
    Что в этом сложного?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не редко людям просто трудно что либо делать правильно.
    Неправильно делать намного проще.
    А заземлением вообще часто считают любой предмет воткнутый в землю.
  15. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    В монтаже, безусловно, кругляк лучше. Но в этом случае желательно, что-нибудь стойкое к коррозии, лучше нержавейку. Тогда можно и 14мм
