1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Так, начали хорошо. Продолжайте. Опять глина не той системы?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Глина обычная. С коэффициентом морозного пучения.
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    И что?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это вы теперь продолжайте. Каким образом и почему вы нарушаете требования государственных стандартов в сфере безопасности человека. Зачем пропагандируете в сети интернет общественно опасные вещи?
  5. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Поищите в сети методику замера с помощью вольтметра и амперметра. Но какова точность замера по такой методике, я не знаю. Не вникал
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Если вы позиционируете себя специалистом - то обязаны знать.
    Если не знаете азов - не делайте громких заявлений.
    То что на фото = 9.11, размещение такого фото 13.15 ч. 9
  7. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Может конкретно скажете, что нарушено?
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    1. Явно недостаточное заглубление. Верх вертикального электрода - не менее 0,5 метра от поверхности грунта. Чревато шаговым напряжением возле электрода.
    2. Ну какой ПВ-3 сечением 10 квадрат? Читайте ГОСТ 58882-2020. Таблица 2 — Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле. Многопроволочный медный проводник должен иметь сечение не менее 35 квадрат и диаметр каждой проволоки не менее 1.8 мм.
    Выведите сталью из грунта, а далее уже присоединяйте ПВ-3 раз уж вам так хочется...
  9. Botv0091
    Botv0091
    Botv0091
    Вот тут вопрос - а чем отличается "верх вертикального электрода" от стальной полосы торчащей из земли? У меня сейчас возле столба забит уголок на 2,5м., наружу торчит см. 10, с болтом к которому прикручен ПуВ-16, который идет в ЩУ.
    Вчера через знакомых таки нашелся человек который померял сопротивление на сколхоженном заземлении - 31,5 Ом, сказал что достаточно будет забить еще один такой же уголок, через 2,5м, обварив оба уголка лентой, со сварными швами не менее 10 см. и получится заземление менее 30 Ом что достаточно для положительного заключения.
    Для себя решил что на данном этапе строительства этого будет достаточно, а когда буду готовиться к постоянному проживанию тогда и сделаю заземление с выходом на 5-10 Ом (опять же мне сказали что это избыточно).
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Указанная таблица для установок выше 1кВ.
    Для установок меньше 1кВ требования к заземлителям в ГОСТ Р 50571.5.54. (Табл. 54.1). О чем прямо написано в ГОСТ 58882-2020 (п. 7.6.1.1).
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Тем что вы видите источник опасности. Да, полтора метра заземяющего проводника у вывода из грунта нынче следует изолировать.
    К стати ж/б опоры - естественный заземлитель. Представляет опасность во время грозы в радиусе 15 метров! Верх идиотизма - обссыкать опоры ЛЭП. Пипетка может отвалится...
    А сопротивление растеканию самой опоры или вместе с опорой не пытались измерить?
    К стати, откопайте свое ЗУ и залейте ведром рассола. Тем более если оно выполнено недавно. Ничего добивать не придётся.
    Длинна сварного шва ≥ двойной ширины полосы. ≥ 6 диаметров кругляка.
    10 Ом - для грозозащиты.
    Лишнего в этом деле не бывает. Т. е.: чем меньше - тем лучше.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Оло, оло-ло прилетело трололо...
    Легче стало ? :)]
  13. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Кстати, сравнил эти таблицы. Интересно, в части заземлителей для установок выше 1кВ. Основными материалами являются чёрная сталь или оцинкованная, медь. Оцинкованная сталь -
    « Оцинкованную сталь для заземлителей допускается применять, если площадь оцинкованной по верхности, находящейся в грунте, существенно больше площади поверхности заземляемой арматуры железобетонных фундаментов и других подземных, не изолированных от грунта, связанных с ЗУ металлических сооружений.»
    При этом, для заземлителей молниезащиты, и заземлителей установок до 1 кВ наоборот основными материалами является оцинкованная, омедненная, нержавеющая стали, медь. Чёрная сталь допускается только замоноличенной в бетоне.
    Интересно, чем вызвано такое различие применяемых материалов? Экономика или химия?
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Кмк, если уж отвечаете точными цитатами из НПА, то они должны относиться к теме вопроса. Или сразу оговаривайте, что информация из «смежного» раздела. Но, к примеру, ПО ВАШЕМУ мнению, может быть применима и здесь.
    Конкретные цифры сечений тут не причём.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Именно конкретные цЫфры интересны. И они во всех НТД практически аналогичны.
    Есть такая интересная закавыка в ПУЭ по "земле", то что относится к более высокой ступени напряжения вполне применимо и для более низких... Так что по официальному мнению: может быть.
    А любителям ТТ отдельно посвящается:
    Дык, вот жеж оно, дерево:
    :aga:
    Бетон, сука такая, любит жрать цветнину. А чернуху наоборот - в обиду не даёт.
    Шо интересно. Дружбан когда то спёр нержавейки и от централизованного водопровода положил новую трубу во двор. Мол - круто же, чо! Хорошо старую черную не выкопал... Глина и не просто глина, а с примесью доменного шлака. Все автодороги и проезды им отсыпаны, в том числе улицы под асфальт.
