1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Предположу, что «т.н. нержавейка» оказалась бракованной и сгнила удивительно быстро. Бывает.
    То есть, как я Вас понял, в высоковольтных установках ставят чёрный металл, как менее подверженный электрокоррозии, поскольку в таких установках по определению возможно длительное протекание токов через заземлители. А влияние обычной коррозии компенсируется толщиной, обязательным контролем сопротивления и обязательным ремонтом если надо. В низковольтных токов нет, поэтому надо только от обычной коррозии защищаться, контроль тоже так себе, а ремонт тем более, поэтому оцинковка.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Бают, что аналогичная история случилась в солнечной Индии несколько тысяч лет назад. В Правилах Устройства Похорон слово "Агре" - во главе - при перекладах с одной местной мовы на другую превратилось в "Агни" - огонь. И довольно много вдов с тех пор пострадало.
    В нашем случае слова "not more than" перевели как "не менее". Какой-либо технический смысл текста при этом утерян полностью (шо, в розетку тоже 25?), но переводчикам МЭК в ГОСТ всё пофиг.
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Вы прежде чем с гордостью размахивать здесь коапом, внимательней читайте упомянутый ГОСТ. Особое внимание обратите на раздел 7.6.
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Вот скрины из ПУЭ7 касательно сопротивления
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И причём здесь заземление ВЛ?
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    А при том, что процентов 90 всех частных домов получают электропитание по ВЛ
  7. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    В этих таблицах требования к заземляющим электродам, находящимся в земле. И сказано, что требования исходя из коррозийной стойкости. Однако есть товарищи, которые смотрят в книгу - видят книгу. Они почему-то решили распространить эти требования и на проводники.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А сопротивление заземлителя КТП нужно прибавлять или делить?
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Я не понял вашего вопроса
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А я - Вашего ответа, когда в ПУЭ прописано, что величина повторного заземления при TN не нормируется.
    7.6.5
    Требования к заземляющим устройствам опор воздушных линий
    7.6.5.1 На опорах ВЛ напряжением до 1 кВ должны быть выполнены ЗУ предназначенные для
    повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, уста
    новленного на опорах ВЛ. Проводящие части опор ВЛ и установленное на опорах оборудование долж
    ны быть присоединены к PEN-проводнику ВЛ.
  11. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Еще раз, в чем ваш вопрос? Если вы его зададите, постараюсь ответить?
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Ну если заземляющий проводник в земле, то это в общем то это такой же элемент заземлителя как и электрод в плане воздействия факторов внешней среды. Так что требования к нему и его соединению с электродом в плане защиты вполне обоснованы. Конструктивно ЗУ может быть по-всякому сделана. Заземляющие проводники могут соединяться с электродами где угодно.
    Собственно в ГОСТ Р 50571.5.54 в п. 542.3 об этом прямо написано.
  13. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Так с чего @hammerite решил, что я сую проводник в землю? Он у меня полностью изолирован не то что от земли - от атмосферы. На фото это ясно видно
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нержавуха весьма качественная. Пищевая ХНТ. Сгнила за пару лет. Чернуха лежит более 40 лет и здравствует. Да, черный металл изолирован подручными средствами типа бумаги и солидола...
    Внесите поправки или страдайте.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А куда ты его суёшь?
    На фото однозначно грунт. Провод - не предназначен для прокладки в грунте. Рыжая гофра вообще ничего не даёт... Глубина прокладки проводников в грунте - 70 см. Заземление - 50 см.
    Хочешь по нормальному: закопай на полметра проводники достаточного сечения.
    Черный прут Ф20 мм, оцинковка 5х40 приварена. Затем муфта срезана, сварочные швы покрыты праймером и гудроном (кровельным герметиком).
    У вас заземление в облаках... На пол штыка песочком присыпано.
    Табл. 54.1 многопроволочная медь 50 квадрат, при отсутствии коррозии 25 квадрат. Но диаметр одной проволоки не менее 1,7 мм.
