1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Я уж не знаю. Где здесь проводник в земле? Вы вообще заземлитель от заземляющего проводника отличаете?
    Провод прикручен к зажиму на штыре из нержавейки и изолирован. А затем помещен в герметичный бокс с сальниками.
    Ага. Я вижу по гофре вы тоже специалист. Такой же как по нержавейке в глине. Может обоснуете свои крики насчет гофры? Документами, а не просто болтовней.
    У меня вертикальный 6м штырь из нержавейки.
    Да вы можете хоть столб железный закапывать, если и близко сути вопроса не понимаете, а читать не умеете или не хотите.
    Я же действую из соображений разумной достаточности и руководствуюсь действующими нормами
  2. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Вот для кого вы эти байки травите? Стыдно читать даже. А вам нееет. Клацаете себе по кнопочкам.
    Да, нержавейка может и будет подвержена коррозии в земле. Происходит это от недостатка кислорода для образования защитной пленки из оксида хрома, которая образуется на поверхности в обычных условиях эксплуатации. Но при прочих равных (форма и размеры заземлителя) нержавейка будет корродировать значительно (в разы) медленнее, чем черный металл.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, ввод в дом 3-и фазы + PEN. (TN-C)
    1). Для чего разделяют PEN на PE и N если они всё равно связаны? (TN-C-S)
    2). Для подключения однофазного генератора как быть с нулем, подключать один из выводов генератора к N после разделения?
    3). Можно использовать PE после разделения для заземления генератора?
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    По N будет течь ток, т. е. это рабочий ноль, РЕ- защитный ноль, для заземления, для безопасности.
    Для подключения генератора есть отдельная тема.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Для безопасности конечно.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Хороший вопрос.
    Проблема в том, что при некоторых простых неисправностях - например, при обрыве N в однофазной части сети - на проводе N вместо потенциала земли будет полный потенциал фазы, через нагрузку. Поэтому и делают отдельный провод "защитной нейтрали", подключённый к общей нейтрали в таком месте, где и обрыв практически исключён механически, и даже при обрыве напряжение будет меньше фазного за счёт взаимной компенсации токов трёх фаз. Требования к месту подключения постепенно меняются с годами, терминология тоже меняется, но сама система используется больше ста лет.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Если не сложно, можно показать на картинке ваш пример?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нельзя, потому что на картинке нет нагрузок. Лампочек, через которые напряжение с фаз попадёт на местный ноль при обрыве нуля, приходящего в кабеле. И это напряжение будет существенно разным в случаях одной лампочки от одной фазы или трёх лампочек от трёх фаз.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Жаль :(
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, ключевые слова я подсказал, иллюстрации ищите самостоятельно. Их хватает в Интернете.
    Вторую часть Вашего вопроса разъяснять надо? Зачем вообще соединяют заземление с нулём сети - понятно?
  11. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Извечный вопрос про заземление, блин, парни помогите разобраться, думаю делать новое ВРУ в дом, заземление на столбе вроде есть, черный провод со столба спускается, могу ли я использовать данную схему ? (в приложении) без повторного заземления на вводе.
    Деление СИПа на N и PE перед вводом в дом "орешками".
    П. С. Так же буду устанавливать УЗО не будет ли его работоспособность барахлить
    Никаких счетчиков нет на столбе и не будет. Со столба прямо в дом.
  12. imeetca
    imeetca
    imeetca
    а чей и что это за столб, заземление владельца столба?
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Деление PEN проводника должно происходить на ГЗШ задания.
  14. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    А вот есть вопрос к спецам. Где правильней разделять PEN на PE и N? На столбе с повторным заземлением нейтрали или можно в доме? И почему?
  15. imeetca
    imeetca
    imeetca
    а столб чей, сетевой, или заявителя?
