1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это, очевидно, сильно зависит от того, в каком месте он отвалился.
    Если сделано деление нуля и заземление хорошее, то, по идее, обрыв нуля на линии можно и не сразу заметить.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хорошее - это что значит?
    Заметишь, РН-ки начнут отрубаться.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А просто при выносе потенциала на PE (где-то на линии КЗ) тоже будет перекос по фазам и тоже релюхи будут отрубаться?
    P. S. просто, если РН помогают при выносе потенциала на PE, то это будет для меня еще одним подспорьем в пользу TN...:hello:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    РН не помогают.
    Я Вам рассказывал ...нет такой автоматики, которая реагирует на потенциал, появляющийся на РЕ.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Хотите сказать, что при выносе потенциала на PE все три РН на всех трех фазах будут показывать 220В?:ogo: Думаю, как минимум одно отрубится, правда все зависит от величины выноса - могут и два и три отключаться - или я не прав?
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Еще один аргумент в пользу TN: при утечке с фазы на PE в системе ТТ все автоматы превращаются в банальную груду выключателей, ибо ни один из них не сработает из-за высокого значения сопротивления заземления... Все указывает на то, что перемычку все же лучше оставить...:hello:
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @ALEXUS_81, РН, которые, в основном, применяются в быту, не отключают "ноль". Потенциал на РЕ может висеть неопределенное время. Но это не страшно, если у Вас нет возможностей замкнуть через себя цепь ОПЧ-земля.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Скажем так, один ом на обсадной трубе - запросто. Сопротивление линии уже сопоставимо.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не это хочу сказать.
    Потенциал попадает на РЕ еще до РНок.
    Вы можете в доме выключить все РНки, все УЗО и автоматы.
    Даже вводной автомат можете выключить.
    А потенциал на РЕ все равно останется, если он пришел с ВЛ.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А остальные заземлители на ВЛ? Суммарное сопротивление "замены" нуля все равно будет много больше, перекос фаз и смещение нейтрали все равно возникнут, РН-ки все равно могут вырубиться, что просигнализирует об обрыве.
    Другое дело, что, да, при таком сопротивлении ЗУ появление на РЕ опасного потенциала крайне маловероятно.
    Но, блин, не у всех же металлические обсадные трубы по 20-30 метров.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @ALEXUS_81, я запамятовал, у Вас, часом, не обсадная труба в качестве заземлителя?
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    У всех абсолютно есть возможность взяться за холодильник, либо стиралку и за стену - не думаю, что стены кто-то включает в СУП... Но тем не менее рекомендуют все же TN, а значит гораздо важнее сработка автоматов, нежели вынос потенциала на PE...
    именно так... :ogo: это хорошо или плохо для выноса потенциалов (для TN-C-S) ?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы хотели сказать "для защиты от выноса"? Конечно, хорошо. Сопротивление растеканию мерить не пробовали?
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    То есть низкое сопротивление скважины - тоже допаргумент в пользу TN?
    Да в том-то и дело, что купил прибор китайский, а сопротивление скважины не мерил еще (дело было зимой, а чтобы его померить надо либо отсоединять провод в колодце, либо от внутридомового щита кабель на улицу вынести, но для этого перемычку надо отсоединить.
    P. S. Попробовал было ничего не отсоединяя и не снимая перемычку - показало около 2,5 Ом - подумал бред какой-то - потеплеет перемеряю по-нормальному...:hello:
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Эт точно. У меня метров пятьдесят :aga:
    РНки хорошо же, если предупредят о трабле.
    Я имел ввиду, что при небольшой нагрузке и хорошем ЗУ перекос тоже будет маленьким. Грубо говоря, если там 1 Ом, а РНка настроена вольт на 180, легко прикинуть, при какой нагрузке это получается.
