1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Источник питания.
    Вы точно электрочайник?
  2. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    А что, не похож?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    То что?
    Причем тут сопротивление ЗУ ЭУ абонента?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот, разделение на клемме жОлтенькой, в левом нижнем углу. В доме, да. До ЩУ порядка 25 метров кабеля.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А при том, что ток КЗ растекается по всем заземлителям, пропорционально общему сопротивлению поднимая их потенциал. По большому счёту, почти всё равно, какое там будет сопротивление ЗУ абонентской ЭУ.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Как в ГОСТе, так и правильно.
  8. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    :( Так и я могу ответить. А на какой ГОСТ ссылаетесь? Вот зарылся в ГОСТ50571.5.54 - 2013. Ничего про это не нахожу
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Да масса примеров и в доме и на улице. Хочу понять, как правильно с тз, например, безопасности
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно поподробнее, желательно с цифрами?
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Так если все равно, то какая разница вообще, где PEN делить, если 60А в щиток всем насыпят. И потенциал вздёрнут. А через него, и на всем, что к тому PENу подключено. Как то я не уверен, что оно именно так работает.
  12. Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Подскажите пожалуйста, почему не работает заземление в ЩР дома? УЗО и диф. автомат не отключаются.
    Заземляющий контур сделан из швеллеров и закопан. От него медным проводом сечением 6 мм. кв. в ЩР подвала и далее в ЩР дома. В подвале все работает изумительно, а в ЩР дома не работает.
    Хотя напряжение 220 показывает как от нулевого, так и от заземляющего провода.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А почему они должны отключаться и как это связано с заземлением?
  14. Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Когда хватаешь оголенный конец, на разность потенциалов.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как проверяете? Что на что замыкаете для выбивания УЗО?
    "Тестер розеток" в виде вилки со светодиодами и кнопкой "ТЕСТ" в хозяйстве есть?
