1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Лучше фото или схему.
  2. Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    В подвале аналогично
  3. imeetca
    imeetca
    imeetca
    у меня в щите приходит 4 жилы (380в), щит металл. не занулен. и все фазы относительно "земли (клемма корпуса щита)" тоже показывают 224в. хотя столб не заземлен в понятие заземления. так что это показатель такой себе).
  4. Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Мерил ноль и фаза, земля и фаза. Всегда 220в
  5. imeetca
    imeetca
    imeetca
    а фазу голыми руками держите, и ноги босые при этом?). а если ноль замкнуть на землю?
  6. Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    В моем хозяйстве тестер есть, им мерил
  7. imeetca
    imeetca
    imeetca
    не не, я писал, что без нуля (pen (а) мерил
  8. Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Ноль на землю ни чего не происходит в щр дома, в подвале все работает
  9. imeetca
    imeetca
    imeetca
    всм, вы хотите чтобы была отсечка до узо? или у вас везде узо?
  10. Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Я хочу понять, правильно у меня собрано или нет. Щр дома выложил.
    Ввиду сомнений уточняю
  11. imeetca
    imeetca
    imeetca
    если у вас точно такой же щит в подвале, то как тогда к вам линии от него идут, и что те узо обрабатывают.
    однозначно, если ваша система не проходит плющевый тест на замыкание "0" на "землю". тест, она не прошла, и есть ошибки.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :ogo::ogo::ogo:
    :close:
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Из подвала в дом приходит четырехжильный кабель? Не вижу земли :(
  14. Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Бегал щр подвала разбирал
  15. Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    Павел_Вилков
    ЩУ на столбе, далее к ЩР дома, от него в ЩР подвала и 2-го этажа.
