1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 8
Что надо знать про заземление - 7
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Windy5, 20.03.20.
  1. bimon
    bimon
    bimon
    Не давно получилась неприятность, в квартире отгорел один провод, ни один из автоматов не сработал, благо обошлось. В причинах разобрался, решил заново провести всю проводку и собрать новый щит с автоматикой в квартире, а не пользоваться тем что собрано на лестничной клетке "специалистами".Впринципе понятно, как все должно выглядить, к тому же опыт небольшой есть, на даче все сам собирал и проводил. Вопрос возник, когда заглянул в щитовую, фазу и ноль понятное дело нашел, а вот с землёй не могу понять, как быть? Проходит в щитовой жёлтый толстенный провод с нижнего этажа, без разрыва замыкается на корпус щитовой и идёт на верхние этажи. Как я понимаю это и есть земля, только не понятно, как её использовать? мне нужно её подключить на отдельную калодку и использовать трехжильный провод фаза, ноль и земля? И соответственно ко всем потребителям также с этой калодки отправлять землю? Или что-то не так я понимаю? Счетчик, как я понимаю подключен без земли она просто обрезана (фото где я рукой держу провод). Просто почитал, что много различных подключений бывает, а вот какое в моем доме определить не могу. Подскажите пожалуйста кто знает.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    либо на отдельную шинку (с присоединением к толстому жёлтому проводу), либо на верхние клеммы шкафа. Но желательно учесть, что нулевая шина - синяя, а земля - жёлтая.
  3. bimon
    bimon
    bimon
    А то что от счетчика выходит только фаза и ноль, а земля обрезана это нормально?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В счётчике в принципе нет контакта для подключения провода "земли". Ваш провод был отрезан от какого-то другого места.
  5. Kronys18
    Kronys18
    Kronys18
    Здравствуйте, подскажите провели в квартире новую проводку, провод 3 на 2.5 заземление небыло в доме, на болконе поставили распред каробку от неё хочу подсоидинить заземление, провод 2.5 этого достаточно или нужно толще провод? или так нельзя?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А от куда в распредкоробке на балконе появилось заземление?
  7. Kronys18
    Kronys18
    Kronys18
    С квартиры проводка протянута на балкон пару розеток сделано, между ними распредкоробка и к проводу заземление подсоединится хочу, а потом на улицу где штыри забью
  8. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Убить кого-то планируете?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    УК РФ Статья 109. ч. 3 до 4х лет. Велькам
  10. Kronys18
    Kronys18
    Kronys18
    В подвале подведённо заземление на общий щиток, а на квартиры нет.
    Я живу на 3 этаже как-то неохото по подъездом тянуть провод заземления к общему шитку.
    Как тогда сделать заземление в квартире если так нельзя? И почему нельзя 3 штыря вбить и к нему подвести, что то все вдомах делают и не кого не убило а тут почему током должно убить?
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Фотку этажного щитка показать. При возможности, и фото общего щита.
    По правилам в многоквартирных домах делать «своё заземление» запрещено.
  12. Kronys18
    Kronys18
    Kronys18
    На этаж щит там две жилы подведено
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для начала, прямая цитата из старых Правил Устройства Электроустановок: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
    Дальше догадайтесь сами:
    1. Какими техническими средствами этот запрет преодолевается в современных индивидуальных сельских домах?
    2. Почему Вы не сможете с приемлемой надёжностью сделать то же самое в многоквартирном городском доме?
  14. Kronys18
    Kronys18
    Kronys18
    Лучше подскажите как мне сделать заземление
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем?
